 Monter un coupe circuit
MAZOUT
Nombre de messages : 115
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Monter un coupe circuit   Dim 20 Jan - 14:46
Bonjour à tous, voilà j'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé.
Ma moto n'a plus de neiman (clef cassé dedans).
Et on vient de m'offrir un petit coupe circuit à bouton qui se fixe sur le guidon.
Je sais qu'il faut le racorder sur l'un des fils sortants de l'allumage.
Mais lequel? Razz
Si des personnes ont déjà fait la manip, ca méviteré de charcuter mon faiscau éléctrique! Mr. Green
Merci à tous!
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Jeu 24 Jan - 19:43
Personnes?^^
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Sam 26 Jan - 0:56
Salut
De memoire sur le neiman il y a deux fil de branché ( a verifier), si c'est le cas tu les debranche et tu met un fil sur chaque entré de ton coupe circuit.
Fait une photo du branchement de ton coupe circuit
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Sam 26 Jan - 20:56
Merci pour ta reponse!
Ouais, j'y avais pensé.
Le hic c'est qu'il n'y a qu'un fil qui sort de mon coupe circuit...
Vous savez c'est les petits coupes circuits de dirt bike!
Il est tout neuf donc pas de problème du genre manque le 2éme fil...
Aparament, quand je fixe le coupe circuit sur le guidon la masse est branché dessu, ce qui m'embete car c'est le guidon d'origine avec peinture noir et ensuite tu branches sur l'un des fils qui sortent de l'allumage.
Mais lequel? Mr. Green
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 27 Jan - 3:09
Donc il coupe la masse, et bien regarde ta bobine d'alumage ( sous le reservoir), tu debranche le fil de masse et tu le remplasse pas le fil qui sort de ton coupe circuit.
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 27 Jan - 11:57
mdr, c'est logique maintenant que tu le dis...
Mais le brachement au niveau du fil de masse je le fais en T ?
Je précise quand j'appuis sur le bouton du coupe cricuit c'est à ce moment qu'une petite languette en métale vient se coller sur le guidon.
Ce qui veut dire que pour le bon fonctionnement il faudrait que j'appuis toujours sur le bouton?
Moi j'aurais plutot pensé, à brancher mon fil sur un fil qui sort de l'allumage.
Comme ça lorsque j'appuis sur le bouton, la masse s'enclanche et il n'y a plus d'arrivé en allumage.
Merci pour ton aide dans ce casse tête ^^
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 27 Jan - 14:08
A ok c'est le meme systeme que pour les anciens moteur de betoniere, il y avait une languette metalique relié a la culasse et on la faisait toucher a l'arrivé de la bougie pour metre le courant a la masse.
Peut etre en y reliant ton fil avec le + d'alimantation de la bobine ça ferais le meme effet, mais je n'en suis pas certin.
Si j'ais le temps cet aprem je ferais un essais sur mon crm, je te tien au courrant.
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Mer 30 Jan - 20:50
ok merci!
sinon personne à une idée?
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Mer 30 Jan - 21:34
Vas voir du côté de la section petites annonces... Ca m'étonnerait que personne n'ait de neiman avec clé en stock (vu le nombre de motos ayant été démontées pour pièces)
Smile
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Sam 2 Fév - 19:52
Pas trops envi de mettre de l'argent la dedans, ma moto c'est une épave que j'ai refait pour faire du cross chez un pote agriculteur, donc un neiman...
Nan mais il doit y avoir surment une solution c'est sur!
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 3 Fév - 15:31
Bin a lors t'a pas besoin de coupe circuit tu la fait caler et "pis sé tou"
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 3 Fév - 16:28
Sans même faire caler... d'origine il y a déjà un coupe circuit sur CRM, en plus du neiman... Tu ne l'as pas non plus ??
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 3 Fév - 17:32
Bah en moto surtout en enduro cross, le coupe circuit peut s'avérer être très pratique en cas de chute! C'est une question de sécurité pour moi.
Oui la CRM, est équipé de coupe circuit à l'origine, mais plus la mienne (acheté ainsi) sinon je m'amuserais pas à monter un coupe circuit ^^
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Dim 3 Fév - 20:55
Dans ce cas ce qui pourrait être cool c'est de monter un vrai coupe circuit cross, avec un cordon que tu attaches à ton poignet Wink
billygars
Nombre de messages : 32
Moto : 125 CRM 98
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Jeu 7 Fév - 19:07
Si je peux me permettre .. on ne met pas de coupe circuit sur 1 cross, on règle le ralenti pour .... qu'il n'y en ait plus ^^ --> T'accelère pas, ca cale tout seul.
En général, les coupe circuit c'est sur des Quad et des Jet ski .... Si tu tombes de ta moto .... elle tombe aussi ... à l'inverse de 2 exemples précités.
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Jeu 7 Fév - 20:49
bin vu!je pense pareil que toi
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Sam 9 Fév - 2:16
Non, si tu tombes sur ta poignée des gaz, elle peut se bloquer "ouverte", donc ta moto ne s'arrètera pas!
Ton coupe circuit ammène une masse. Il faut que tu le branches en parallèle sur l'entrée de ta bobine h-t. dessus tu dois avoir deux fils, un directement à la masse, l'autre qui va vers le cdi.C'est celui là qu'il faut relier à ton coupe circuit, mais sans le débrancher de la bobine!
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Sam 9 Fév - 16:36
Moi sur mon 80 a un certain régime j'ai beau appuyer sur le petit bouton noir elle continu a prendre des tours !!!!! Il suffit que je garde les gazs ouverts !!!
billygars
Moto : 125 CRM 98
MessageSujet: Re: Monter un coupe circuit   Jeu 21 Fév - 19:02
Sans rentrer dans une polémique ... en général quand tu tombes... c'est dans le sens de la marche de la moto .... et tu verras que dans ce sens, si ta poignée touche le sol, elle se met forcement en position fermée ... a moins de tomber en marche arrière, ce qui arrive aussi.
Moi je dis juste ca car tout le monde enlève ce contacteur sur un cross ... De plus c'est souvent de la mauvaise qualité et source de panne supplémentaire (contacteur collé après 1 chute, humidité faisant contact, ... )
