 Témoin d'huile ..
ludo978
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Témoin d'huile ..   Dim 23 Déc - 11:37
Salut à tous,
j'ai fini de monter mon compteur digital sur le crm mais voila, le témoin d'huile reste allumé en permanence Confused ( et le témoin de béquille ne s'allume même plus, mais ca au pire c'est pas trop grave Laughing )
Vous savez ou c'est le petit bidule qui le fait s'éteindre au bout de quelques secondes ?
Ou y-a-t-il un fil qui doit être obligatoirement branché quelque part pour que sa marche ?
Merci d'avance Wink Wink Wink
ludo978
MessageSujet: Re: Témoin d'huile ..   Jeu 27 Déc - 23:46
personne ? Smile
lecrmistefou
Nombre de messages : 30
Emploi : mouleur
Moto : honda crm 1998
MessageSujet: Re: Témoin d'huile ..   Dim 16 Mar - 15:10
tu a peut etre inverser les ampoules
Infectious
Nombre de messages : 2
MessageSujet: témoin huile allumé tout le temps   Jeu 15 Juil - 13:10
Hello, désolé pour le mini déterrage, mais auriez-vous plus d'infos concernant le problème du témoin d'huile qui reste allumé ?
J'ai vu dans la revue qu'on pouvait démonter et tester la sonde de niveau d'huile avec un multimètre mais j'ai peur de pas avoir le niveau ....
Si vous avez d'autres suggestions ?
Je précise que tous les autres témoins sont fonctionnels, sauf celui du neutral qui a l'air de foirer un coup sur trois... ma batterie est HS aussi ....
Mes fusibles sont OK, faut-il que je vérifie les ampoules ?
Merci d'avance pour vos idées.
PS : Mes clignotants clignotent comme une guirlande de noel (tres rapide) ou reste allumé en continu ...
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Témoin d'huile ..   Jeu 15 Juil - 14:07
Cherche pas , à partir du moment que ta batterie est H.S c'est normal qu'il y est des truc qui fonctionnent pas ...
moi quand ma batterie est H.S j'ai mon klaxonne qui fait .. BEUUUUUUU et mes cligno qui clignote toute les 5 Sec etc mdr
MessageSujet: Re: Témoin d'huile ..   Jeu 15 Juil - 14:10
Quand j'ai virer ma batterie le voyant d'huile s'allumait aussi intempestivement.
Maintenant il s'allume plus, j'ai virer le bocal d'huile
Témoin d'huile ..
