 [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]
titi31
Nombre de messages : 9
Emploi : PEINTRE
Moto : CRM BIEN SUR
MessageSujet: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Ven 14 Déc - 22:38
BONJOUR
je vien de remonter mon moteur et j'ai un bruit de clic clic ou tac tac au ralenti et apres on va dire moins mais bon a oui avec un ralentis super bas bruit au niveaux du bas moteur mai pas un bruit courant j'ai verifier la bielle et le jeux lateral normal en lateral et nul de haut en bas pas debruis ou d'acrochage en faisant le va et vien a la main je ne comprend pas a je n'est plus les valve d'echapement donc ce n'est pas elle peut m'aider
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Sam 15 Déc - 0:16
Clic clic et tactac s'est pas un dessin animé Disney? rendeer
Trève de plaisanterie , as-tu un bon réglage carburation car un mauvais réglage du carbu ou de l'allumage peut entrainer des bruits anormaux!As-tu bien remonter les pignons de la transmission primaire en alignant les deux points?
Il y a le choix dans les sources de bruit!
titi31
Emploi : PEINTRE
Moto : CRM BIEN SUR
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Sam 15 Déc - 9:38
bonjour titof merci de ta reponce pour le carbu et l'allumage je pense que oui MAIS les pignons de la transmission primaire la je bloque pas vue ce genre de chose ou sont il sim te plais
Gloster
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Dim 16 Déc - 16:09
Salut !
Je peux pas trop t'aider, mais si tu veux on pourra faire un petit tour dans les coteaux ou si tu connais de bons coins pour faire de l'enduro...enfin quand tu auras réglé ce problème...
Gloster
titi31
Emploi : PEINTRE
Moto : CRM BIEN SUR
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Dim 16 Déc - 18:31
ok gloster je connais plein de coin sur la couronne toulousaine de 5 a 35klm a la ronde je te ferais signe mais pense a changer tes pneux car sur la photos c'est pas bon
titi
titi31
Emploi : PEINTRE
Moto : CRM BIEN SUR
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Dim 16 Déc - 18:39
a titof pour les pignon de transmition il etait tot et presser de finir de remonter
tous ca pour le bruit je verrais ca le wee kend prochain car au remontage j'ai casser ma sonde donc je suis sortie comme ca quand meme (pur et dure enduriste) et rebelote joint de culasse repeter (men fous je devait redemonter pour la sonde) donc cette semaine encors les mains dans le moteur en esperant ne plus faire de connerie
a+ titi
Gloster
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Dim 16 Déc - 21:47
t'inquiètes, j'ai aussi une paire de roues d'origine montées avec des pneus cross...
juju0076
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 16:56
salut tout le monde je relance ce sujet :BONJOUR
j'ai exactement le meme probleme que titi apres avoir avoir changé mon piston puis avoir tout remonté j'ai un probleme clic clic ou tac tac à bas régime je ne comprend pas car la moto tourne normalement.
aider moi svp cette moto commence vraiment à me gavé merci à bientot
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 18:25
roulements de vilo?
combien de km a le bas moteur?
juju0076
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 19:09
le moteur a 10000KM je ne pense pas que ce soit les roulement car à 4000 tr/min il ni a plus de bruit!!!par contre je pensé au valves car il me sembles quelle s'ouvrent a 4500 tr/min et à partir de ce moment la plus de bruit demain je démonte la commande et je les ouvres manuellement pour voir si le bruit persiste.
si quelqu'un a une autre idée je suis preneur merci d'avance!!!
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 19:28
Prends un tournevis et colles toi une oreille coté plastique et l'autre un peu partout sur le moteur pour localiser le bruit comme avec le stéthoscope d'un docteur, ça marche tres bien. (ouverture des valves pas avant 7000 tr/m il me semble)
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 20:27
Sur la mienne aussi j'ai un bruit au bas moteur aussi depuis pas mal de temps je l'identifie comme étant au niveau de la pompe à eau
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 21:27
Tu aurais du refaire un post juju0076
Le cliquetis que tu as est rapide ou lent ? à l'arrêt seulement ou en roulant aussi ?
Tu dis que le bruit est apparu après avoir changer le piston, donc ca vient forcément du remontage, peut etre que le piston vient taper sur les valves
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 29 Juin - 21:32
cote de piston trop petite
tu as remonté quoi ? un origine cote du cylindre ? ou un tecnium ?
juju0076
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mer 30 Juin - 14:34
j'ai monté un piston vertex c'est un pro qui m'a choisie le piston apres avoir déglassé mon cylindre. le bruit est plutot rapide et la je v desuite regarder au niveau des valves, je vais les ouvrir manuellement et voir si le bruit persite car apres 4500tr/min il y a plus de bruit!!!
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mer 30 Juin - 16:24
Si le bruit est aussi au ralenti, je ne sais pas si ton controle a une grande utilité car elle sont aussi ouvertes!
Elnïno69
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Jeu 1 Juil - 20:55
SALUT A TOUS !!!
OK j'ai eu le meme probleme apres un changement de segments... des tac tac tac au ralenti et passer 4000-4500 plus de bruit
C'est pas les valves, elles s'ouvrent a 6500 jusqu'a ouverture total a 8500-9000 tr/m
J'ai redémonter le cylindre, replacer les segments... nikel pendant 200 km et re le bruit donc re demontage
Et la je me suis rendu compte que j'avais oublier l'expendeur... j'ecarte un poil les segments, je les remet (AVEC l'expandeur)
plus aucun bruit apres... jusqu'a ce que je pete mon piston Wink (aucun rapport avec se probleme je precise !)
Verifier ca... c'est ni la bielle ni le vilo ne vous inquiter pas... juste les segments a mon avis
Apres, pourquoi a partir de 4500 tr/m tu n'entand plus le bruit, je pense que c'est simplement par ce que ca se fond dans le bruit general et que le TAC TAC TAC deviens tttttttt....
je vous conseil de demonter le cylindre de bien huiler les segments et les gorges et de remonter le tout...
en esperant que ca aide !
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Ven 2 Juil - 16:50
Salut Elnïno69,
je viens de te lire et à 2 reprises tu parles "d'expendeur"! C'est quoi exactement? je pensais au petit teton à la coupe de segments mais c'est encastré et ça ne se remplace pas non plus alors scratch
Merci Smile
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Ven 2 Juil - 17:05
alala^^ l'expendeur c'est une pièce qui se met sous le segment inférieur (cf la RMT)
Elnïno69
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Sam 3 Juil - 0:44
MAT 85 a écrit:
Salut Elnïno69,
Merci Smile
Salut MAT,
comme la dis le Doberman, c'est une bague en "dent de scie" tres tres fine que tu place en dessous du segment racleur (l'inferieur) elle permet de garder une pression constante du segment sur le cylindre malgres l'usure...
Les kit segments Honda origine l'on, je viens de monter un kit 154 cm3 sur ma CRM cette apres midi...pas d'expendeur... ca depend vraiment... d'ailleur bon je suis a 2 pleins de rodage deja (roulé de 15h a 20h) j'ai mis un ou deux coup de gaz... RRRRRRRRhhhhaaaa cest bon !!!!
Mais quand j'avais remonter un kit segment honda sans mettre l'expandeur... la difference se fait sentir au bout de 200km... et trace de combustion sur le piston en dessous du deuxieme segment... et surtout : TAC TAC TAC !!!
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Sam 3 Juil - 9:45
Je suis pas d'accord, mais bon, ya que honda qui fait ça enfin je parle piston origine, vertex, tecnium... ya que les 2 segments, je doute fort que le fait qu'il n'y ait pas d'expendeur soit a l'origine de son soucis, je m'explique, cf la RMT, segment supérieur (etanchéité) segment inférieur pare flamme, d'ailleurs tu pourras regarder sur les cross il n'y a qu'un segment et c'est parfaitement étanche, il rempli les 2 roles.
moi le bruit de clac clac je pense plus a une cote de piston trop petite, usure du cylindre...
juju0076
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Sam 3 Juil - 15:29
merci pour toutes ces information je pense bien que ce bruit vient du cylindre piston je l'ai démonté mais je ne voi rien d'anormale c'est un piston vertex et les segments sont identique donc je ne c'est pas si il est possible de mettre un explandeur de toute facon je doit redemonter car j'ai une fuite d'eau eh oui j'ai pas changer le joint d'embase au dernier démontage!!! à votre avis est ce que je peux rouler avec ce bruit?
merci à tous bon week end
Elnïno69
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 6 Juil - 2:13
Non non on est d'accord si j'avais des traces de combustion sous les segments c'est que le premier ne jouais pas son role on est 100 % d'accord... apres si dans les kit Honda le segment par feu est livré avec un expandeur, c'est que ce dernier joue forcement un role (l'expendeur) pour le kit honda.
Ce que je disais c'est que le dernier demontage du cylindre avec une mise en place la plus correcte possible des segments et le fait de les avoir un peu plus ecarté avait éliminé le bruit...
Apres je suis d'accord avec toi sur une possible usure du cylindre donc mauvaise cote du piston... le miens commencais a etre rincé aussi.peut etre pour ca que l'ecartement des segments avant de remonter et l'expandeur avait du assurer une meilleur etancheité...
MessageSujet: Re: [b]AU SECOURS BRUIT PAS BON[/b]   Mar 6 Juil - 7:46
Ouai possible, mais les segments ce sont des standards, donc il est probable qu'il manque une cote au piston pour limiter le jeu.
