 Joints Spy
Nicoseh
Nombre de messages : 70
Emploi : Fontainier
Moto : 125 CRM Millésime 2000
MessageSujet: Joints Spy   Sam 1 Déc - 2:21
Bonjour à tous
C'est un terrible constat, après la sortie du week-end dernier, mes joints spy de fourche sont HS Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad .
J'ai parcouru le forum dans tous les sens mais je ne trouve pas de conseils à ce sujet pour une utilisation ENDURO ...
Quelqu'un pourrait il me renseigner ???
Quel type d'huile remettre, quelle quantité ???
L'enduro ça "tabasse" quand même pas mal les fourches, bounce bounce bounce , vaut il mieux avoir une fourche dure, ou au contraire un peu plus molle ???
J'attends vos lumières Idea Idea Idea
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Joints Spy   Sam 1 Déc - 13:37
pour la quantité de l'huile c'est 740ml (constructeur)
personelement je faisai un mélange 10-15W
pour durcir ta fourche tu peut placer des cales (10 15mm) pour comprimé les ressorts
ensuite pour la durté sa dépend de toi et de ton utilisation
MessageSujet: Re: Joints Spy   Sam 1 Déc - 14:36
Pour la dureté ça dépend de ton utilisation. J'aurais tendance à dire qu'en enduro il faut plutôt une fourche souple, mais en même temps si tu fais des sauts ou des trucs dans le genre, il faut pas que la fourche soit trop souple sous peine qu'elle aille jusqu'en butée sur les grosses compressions...
C'est une affaire de compromis Razz
MessageSujet: Re: Joints Spy   Lun 3 Déc - 0:40
Voilà c'est tout expliqué:
http://www.moto-station.com/article708.html
Bon travail !!!
Perso je ne roule qu'en enduro: c'est cales de 20mm et huile ipone avec le grade le plus fort.
Je roule entre 70 et 100h par an et mes joints sont foutus en fin de saison.L'huile est aussi morte!!!
J'ai une fourche assez dure pour éviter qu'elle ne plante trop!!
Voila!!!!!
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mar 4 Déc - 1:45
si tu fait de l'enduro pur et que tu roule plutot tranquille je te conseille juste de mettre des calle de 20mm et de l'huile 15W, maintenant si tu tatte quelque saut et que tu essai de rouler un peu plus fort met de la 20W avec des calle de 10-15mm.
Nelson
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 0:00
Nelson
Bonjour
Merci pour vos conseils , mais à quoi servent ces cales dont vous me parlez ???
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ???? scratch scratch
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 0:36
Si tu démonte tes bouchons de fourches au dessus tu trouveras deux cales en pvc qui appuis sur les ressorts , il suffit d'en recouper deux dans du pvc gris de diam 32 avec de 10 a 20 mm de plus; voila
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 0:47
Ok je vois bien la manip, mais concrètement ça apporte quoi de rallonger ces cales ???
Vous allez dire que je suis un Boulet , mais je vois pas bien le résultat ... scratch scratch
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 9:38
les ressorts etant plus compressé la fourche est plus ferme !
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 14:31
un petit conseil pour augmenté la durée de vie des joints
mes une noix de de graisse blanche entre le joint et le cache poussière et graisse tes tube, aprés chaque nettoyage, au WD-40
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 23:32
C'est quoi la graisse blanche ???
Je connais la graisse tout court mais la graisse blanche : connait pas ...
scratch scratch
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 23:39
c'est de la graisse pour millieu humide
elle est un peu siliconneuse
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 23:45
Et tu trouves ça où ? en grande surface ou chez un concessionnaire moto ??
MessageSujet: Re: Joints Spy   Mer 5 Déc - 23:49
dans une bonne quincaillerie
Wink
MessageSujet: Re: Joints Spy   Jeu 6 Déc - 11:33
Pour l'histoire des calles, je ne sais pas si les ressorts du CRM sont à dureté variable en fonction de l'enfoncement, mais si ce n'est pas le cas, le fait de mettre des calles risque de rendre la fourche moins réactive sur de petits chocs, le tout sans modifier la raideur du ressort.
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Jeu 6 Déc - 20:15
Ca y est j'ai attaqué le démontage de la fourche .
Le plus dur a été pour enlever ce Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad satané circlips qui tient le joint spy : 1/2 heure pour chacun quelle galère .....
Mais à force de patience je les ai eu ... cheers cheers cheers
Je voudrais donc vous reparler de ces fameuses cales : celle que j'ai donc démonté, mesurent 10,5cm de long pour un diamètre exterieur de 35 mm .
Je voudrais savoir si c'est la dimension d'origine , ou si l'ancien proprio le avaient déjà bidouillé ???
Votre avis la dessus m'intérèsse .
Est ce que ça vaut le coût, d'eventuellement rallonger ces cales (afin de durcir la fourche) pour une utilisation à 90% enduro ???
Si toutefois je decidais de les rallonger, dois je refaire des tubes de 12cm de long (par exemple) , ou simplement rajouter une rondelle de tube de 2 cm ???
Merci de me répondre
MessageSujet: Re: Joints Spy   Jeu 6 Déc - 21:24
En mettant des cales tu agis sur la précontrainte du ressort et effectivement elle est moins réactive sur les petits chocs mais de ce fait elle te permet d'avoir un meilleur guidage dans du terrain défoncé, il est sur que pour une utilisation randonnée sans grosse attaque ca ne sert pas a grand chose si ce n'est perdre du confort shaking
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Sam 15 Déc - 0:59
Bonjour
Décidemment ce Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad satané circlips qui comprime le joint spy à décider de me faire chier jusqu'au bout ...
Je n'arrive plus à le reloger dans sa cage Shit Shit Shit
Est ce que quelqu'un sait comment il faut faire Question Question
HELP, HELP , HELP ....
MessageSujet: Re: Joints Spy   Sam 15 Déc - 1:08
as tu bien enfoncé le joint dans son logement?
Autrement il faut engager le circlip d'un coté, le tenir a sa place et pousser progressivement dans son logement.
voilà
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Joints Spy   Sam 15 Déc - 1:26
voilà
J'ai bien enfoncé le joint dans son logement, quant au circlip, je n'arrive même pas à le faire prendre d'un coté What the fuck ?!?
Pourquoi n'ont ils pas mis un circlip traditionnel que l'on pourrait facilement placer avec une pince à circlips adéquatte ???
Joints Spy
