 Pas moyen de retirer le pot
MessageSujet: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 16:22
Bon voila j'avais deja essayé une fois de retirer le pot de ma crm mais aps moyen de retirer la vis coté droit (en regardant de face)du cylindre et cette aprem de nouveau pas moyen.
donc en fait avec une clef plate normal je desserre l'ecrou de droite et au bout d'un moment on peut plsu passé avec une clef normalement faut le desserer a la main mais moi c'est impossible donc je ne peux pas le retirer...je me demande presque si la tige filleté viens pas avec l'ecrou car j'ai devissé quand meme pas mal.
donc que faire??
en plus la j'ai devissé de pas mal l'ecrou et j'arrive plus a le resérré car j'arrive pas a avoir de la prise(enfin avec de la chance je vais finir par ya rriver) Twisted Evil
mais vous voyez pas comment je pourrait le retirer ce put** d'ecrou pour au moins le graissé qu'il se colle pas a la tige filleté??? spiderman
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 18:36
Moi aussi je sais que des fois pour enlever le pot, je galéré un peu car les écrous ne sont pas du tout accessibles, et je le faisait avec une clé a pipe sont trop de problème quand meme.
Sinon pour toi le miux je pense serait une clé a criquet Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 19:34
ben j'ai toute les clef possible et inimaginable je pense lol mais pas moyen deja la j'ai reussi a devisser de pas mal la prevu j'ai mis 3/4 a le reserré cet enfoiré d'ecrou mais pas moyen de le retirer il doit etre grippé ou je sais pas si la tige filleté vient avec ou quoi mais ca merde beaucoup lol
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 19:59
Mets y pas mal de WD40 sur cet écrou, ça devrait venir à force Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 20:04
ouai mais temps a chaque fois j'abime un peu l'ecrou aussi enfin ca va encore mais bon je rains de le boussilé et la je serais dans la merde
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 21:27
Oui les écrous sont très fragiles fait gaffe Confused
Le problème c'est que tu as pas assez de force ou pas assez de prise?
Si tu n'a pas assez de force essay avec une clef a oeil que tu met autour de l'écrou et ensuite l'autre coté de la clé a oeuil qui est normalement comme une clef plate normale, tu met une pipe du bon diamètre dessus et tu fait levier, enfin tu peux faire ça aussi avec deux pipes, l'une emboité dans l'autre....
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 21:34
non j'arrive pas a chopper l'ecrou enfin il se devisse et donc se deporte vers le pot et donc il n'y a plus moyen de l'voir avec la clef donc je peux pas le tourner il est inaccessible
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 21:40
Arf c'est donc l'axe de la vis qui tourne dans le filetage, ça va etre plus chiant, le mieux que tu es a faire c'est de foutre la dose de dégrippant sur l'axe et tu le sert avec une petite pince mais surtout pas directement sur le pas de vis, ça l'abimerais, met deux petite calles en bois ou du bon chiffon( bien épais ou une autre matière souple mais rigide en meme temps Razz et ensuite tu devisse un peu tout en serrant très fort ta pince. Tu dévisse histoire de faire rentrée le dégrippant et de virer toute la merde qui est prise dans le filetage. Car apres avoir réussi a liberer l'écrou du revisse l'axe pour pourvoir enlever entièrement les écrous bounce
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 21:48
heu je vais passer pour un con mais j'ai pas tout compris lol Very Happy
tu veux que je devisse l'ecrous avec en meme temps l'axe sur lequel il est vissé c'est ca?si c'est ca je peux pas j'ai essayé avec une pince c'est pas tres accessible et ya pas de grip Shit
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 22:03
en gros il faut qur tu devisse l'ecrou et que tu tienne l'axe en meme temps car il est sont bloué ensemble
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Mar 23 Aoû - 22:27
ha ok ben j'essaiera ca peut etre demain mais bon...
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Sam 27 Aoû - 12:45
Au pire tu prends une petite fraiseuse style dremel et tu limes une face de ton écrou. C'est très efficace.
MessageSujet: Re: Pas moyen de retirer le pot   Sam 27 Aoû - 13:59
c'est bon j'ai reussi en fait j'ai desséré au max j'ai mis de la graisse et j'ai serré pour que ca rentre dans l'ecrou j'ai fais ca plusieurs fois et a la fin c'etait plus facil a déserré donc j'ai pu le retirer
