 [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!
ludo978
Nombre de messages : 86
MessageSujet: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 20:03
Salut à tous,
voila mon problème :
Suite à un surrégime ( +12000tr Shocked ) causé par le blocage du cable de l'accélérateur, j'ai un souci car je ne peux plus passer la première ( sinon ça cale ) et mon témoin de béquille de s'allume plus Confused Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Quelq'un à une idée pour réparer ou une bidouille pour que je puisse aller en cour ???
Merci d'avance !!!
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:20
il me semble qu'il suffit de relier les deux fils qui arrive au contacteur de la béquille
sous réserve de confirmation par un autre du forum
ludo978
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:22
salut,
il y a 3 fils qui arrivent au contacteur. Le problème c'est que mon voyant de béquille ne fonctionne pas non plus et que c'est arrivé après un su-régime :s
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:23
As tu vérifié tes fusibles?
ludo978
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:24
oui , il sont OK .Par contre les diodes je ne sais pas :/
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:26
la il te faut un testeur
ludo978
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:27
oé j'en ai un, mais je ne sais pas comment faire pour les diodes. En plus je les ai chinter et le voyant de béquille ne s'allume toujours pas
crm45
Nombre de messages : 37
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 21:56
Bonsoir,
Surtout ne pas chinter les diodes car = court circuit.
Pour les tester tu met ton testeur en diodemètre, normalement du a le sigle qui ressemble a une diode.Ensuite tu met tes fiches du testeur aux bornes des diodes et tu devrais trouver une chute de tension d' environ 0.55 volt.Fait le dans les deux sens.Si dans un sens du trouve 0.55 volt alors ta diode est bonne.
ludo978
MessageSujet: Re: [ résolu ] Urgent, gros problème électrique !!   Mer 21 Nov - 22:29
Enfinnnnnn cheers cheers
Ayé Very Happy
Vous devinerez jamais Shocked C'était une fiche ( verte pour pas la balancer Laughing ) qui est sous la selle qui était mal branché, pour cause --> elle tiends pas terrible .... Rolling Eyes Rolling Eyes
Enfin bon, plus de peur qu'autre chose .. Confused
En tout cas merci à tous Wink Wink Wink
