 Remontage du kick????
MAZOUT
Nombre de messages : 115
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Remontage du kick????   Sam 17 Nov - 18:56
Bon voilà j'entamme la rénovation de mon CRM de 90 comme je vous en avais vagement parlé.
Mon problème venait de mon embrayage qui ne fonctionnait plus.
Je pense avoir résoud le problème.
Mais un nouveau c'est crée.
Je remonte tout bien, c'est a dire l'axe de kike et ressort du retour de selecteur de vitesse.
Tout le mécanisme fonctionne pour le mieu quand je ne referme pas le tout avec le carter.
En effet une fois refermé, vissé, le kike ne remonte plus, le selecteur de vitesse se bloque, et j'entend un clicketi continuelle quand je pouse ma moto qui est en prise.
Tout ce que je veux savoir c'est si il y a déjà eut des personnes, qui ont déjà fait cette opération, pouvant m'aiguiler.
Et des photos seraient les biens venues Razz
Merci JB Question
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Sam 17 Nov - 20:13
le ressor est il dans le bon sens?
truc con mes sa m'est arrivé
pour le selecteur qui se bloc c'est la fourchette qui a sauté (sous l'embrayage)
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Dim 18 Nov - 16:50
Bah nan c'est pas con, j'y avait pensé aussi et j'ai éssayé dans les 2 sens.
Toi tu l'as remonté dans quel sens?sens des aiguilles d'une montre?
Sinon j'espers pas que ce sois une fourchette qui ce soit baré, mais même je pense plutot que c'est l'axe de kike qui a bloqué l'axe de selecteur après.
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Dim 18 Nov - 22:39
je ne me rappel plus du sens de monyage (nb: est ce que tu le précontrain dans le bon sens? au debu je me suis trompé de sens Boulet )
sinon pour la fourchette elle se situe en dessou de l 'embrayage ( moto position normal) et se remet facilement juste la repoussé pour la ré-enclenché
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Lun 19 Nov - 22:53
Déjà merci de t'es réponses.
Ensuite j'ai essayer de rentrer le bout du ressort dans le trou prévu dans les 2 sens, mais je pense que c'est le sens des aiguilles d'une montre afin qu'il soit précontrains (je réutilise ton beau mots Mr. Green )
Sinon merci, je pensais qu'il fallait démonter l'embrayage pour replacer la fourchette, mais je pense pas avoir trops d'ennuis à résoudre ce problème.
C'est juste le kick qui m'embête
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Mer 21 Nov - 10:48
J'insiste sur ce joli mot.
Quand tu remonte ton carter, il faut que ton ressort travail déja, sinon ton kick ne remontera pas
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Mer 21 Nov - 16:44
Beh le truc c'est quand le carter n'est pas monté tout fonctionne normalement, c'est une fois la pose du carter, tout ce bloc...j'ai mon aprem de libre dc je redémonte encore une fois
MAZOUT
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: Remontage du kick????   Mer 21 Nov - 18:08
démonté, résultat : embrayage à démonter. Une sorte de petite rondelle qui venait de dérière l'embrayage est tombée dans mes mains...
En plus en démontant mon joint c'est arraché (il était neuf) et une piéce c'est cassé (un "boulon" fix sur le carter intérieur) Mon jour de chance quoi!
Reste plus qu'a trouver une clef pour démonter ma noix d'embrayage Youpi
