 montage compteur vtt
bibi75
Nombre de messages : 218
Moto : crm 125
MessageSujet: montage compteur vtt   Mar 13 Nov - 17:10
salut !
je viens d'acheter ce matin mon nouveau compteur vtt pour remplacer mon compteur d'origine qui ne marche plus depuis que je suis passé en supermotard avec mes jantes de nsr a batons.
par contre je pige rien a la configuration de ce compteur. c un sigma bc 506 acheté 15 euros a decathlon.
si qqu'un a le meme que moi et si il a realisé les calculs pour le mettre en 17 pouces, merci de me les communiquer .comme je suis en rodage aimerai bien le placer rapidement.
ma jante avant est du 110 70 17 il me semble.
voila je compte sur votre cooperation a tous.
merci et bye.
MessageSujet: Re: montage compteur vtt   Mar 13 Nov - 18:29
ben si je dit pas de connerie le périmètre du cercle te donne la distance parcourue quand tu fais un tour de roue donc, une jante en 17' fait 43,18 centimètres, donc :
43,18x PI = 135.65cm ===> 1356.5mm
Si tu veux une mesure plus précise, tu mesure le diamétre de ta roue (avec le pneu) et tu multiplie par PI. C'est le chiffre que ta a rentré dans ton compteur (en mm je crois) Very Happy
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: montage compteur vtt   Mar 13 Nov - 20:19
ok je te remercie ;-)
c sympa et assez clair .
bye.
billygars
Nombre de messages : 32
Moto : 125 CRM 98
MessageSujet: Re: montage compteur vtt   Jeu 15 Nov - 19:19
euh .. question bête ... y a le rétro éclairage sur vos compteurs VTT ??? comment vous faites la nuit ?
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: montage compteur vtt   Ven 16 Nov - 16:34
nan sur le mien j'ai pas.
ps: ai tout monté posé nikel.
ai rentré les mesures dans le compteur pour convertir en 17 pouces.
mais par contre quand je roule ca comptabilise pas . enfin ca marche pas les km/h.
pourtant l'aimant est sur ma jante baton de nsr en face du recepteur sur ma fourche.
ps 2: ai mis l'aimant juste collé sur la jante. l'aimant etait encastré dans une tige en metal.
dois je egalement la mettre pour qu'il y ai un contact ? ou ca doit marcher sans?
merci de me repondre assez rapidement ca serait sympa car tout est installé et c frustrant ...
bye.
MessageSujet: Re: montage compteur vtt   Ven 16 Nov - 21:55
il faut que l'aimant et le recepteur soit environ a 3-5mm d'écart lorsqu'il passe l'un devant l'autre, il faut que l'aimant soit le plus prés possible du capteur
