 moto qui s'emballe au ralentit
toma57
Nombre de messages : 155
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 15:20
Salut a tous , j'ai un problème sur ma CRM , lorsque je la démar , j''active donc le starter , je par faire qqc et la laisse chauffer , stupeur je rieviens 1 min après et la moto avait monté a 7 000 tr/min.Depuis , je l'ai redémaré une nouvelle fois et la je me suis aperçu que se n'était pas au bout d'une minute qu'elle avait monté dans les tours mais au bout de 15 sc . D'où vient se problème ??Merci
ludo978
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 15:39
salut,
c'est toi gsx-r600 sur crazymoto ?
Ce que j'ai répondu sur crazy :
" Salut,
J'ai eu le même problème que toi. Ca s'est résolu après un changement de piston et surtout après un réglage du carbu.
Avant je ne pouvais jamais démarrer sans starter si la moto était froide et maintenent je ne le met plus ohmy.gif et le crm tiend le ralenti au bout de 5sec.
Regarde la couleur de ta bougie. J'ai mis un gicleur de 148 moi. "
toma57
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 15:52
Oui c'est moi gsx-r 600. Changement piston ??? Shocked ça me le fait depuis que j'ai mi la ligne complète arrow , je n'est pas encor changer le gicleur.
ludo978
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 15:54
oui j'avais fait un pré-sérrage. ( bougie blanche Evil or Very Mad ) et en réglant le carbu plus riche ca marchait nikel. Je ne met plus le starter maintenent.
toma57
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 16:04
Mais ce qui me fait fliper c'est que j'ai roulé 1 jour avec et pas de prob et pis la sa me le fair
ludo978
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mar 6 Nov - 16:06
oé bizarre. en tout cas moi c'est le gicleur principale qui a résolu l'affaire
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 16 Nov - 22:45
Oulà, attendez avant de tout changer !
Moi sur ma CRM c'est pareil : si je démarre avec le starter elle monte petit à petit jusque assez haut dans les tours, et c'est totalement normal ! Pourquoi ? Et bien parceque c'est un starter "tout ou rien" c'est à dire qu'il est soit coupé, soit à fond, il n'y a pas de juste milieu...
Normalement, même par grand froid, il faut démarer avec le starter et réguler un peu le régime en jouant sur la manette de starter si le moteur "s'emballe" trop... Et normalement au bout de 30 secondes on peut couper le starter sans que la moto cale, en mettant un peu de gaz Wink
C'est un 2 temps, on est pas censé laisser chauffer au starter sur le ralenti... ni laisser chauffer au ralenti tout court ! Razz Un 2 temps comme celui de la CRM n'est à l'aise qu'en mouvement, et dans les tours ! Pour la faire chauffer, il suffit tout simplement de rouler en ne dépassant pas 5000 tours au tout début, puis 6000, puis 7000, puis 8000 un petit moment, et quand la jauge de température est stabilisée : gaz à DONF ! Twisted Evil
toma57
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Sam 17 Nov - 1:47
Salut , merci de me donner ses conseil.J'ai vu effectivement qu'en jouant avec la manete et en coupant le starter au bou d'un petit moment c'étais bon.Mais se qui ma fait peur c'est que sa l'a fait du jour au lendemain.
Encore merci de votre aide.
ThePhoeNiXx40
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Sam 17 Nov - 13:02
+1 Camus
Mon CRM se comporte pareil et j'ai jamais eut un problème thumright
Je pense aussi que le laisser chauffer sur place n'est pas nécessaire du moment que l'on tire pas dessus à froid Wink
Adishatz les CRMistes ! salut
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Sam 17 Nov - 13:58
Pour résumer, voici ma procédure pour démarrer ma CRM à froid :
- starter enclenché, je kicke sans mettre de gaz
- dès que le moteur est lancé je régule le régime en jouant manuellement sur la manette de starter (puisqu'elle n'a que deux positions fixes) pour éviter que la moto ne prenne trop de tours...
- au bout de quelques secondes (voire dizaines de secondes quand vraiment ça caille) je coupe carrément le starter et joue un peu sur la manette des gazs pour maintenir un faible régime qui me permette de ne pas caler...
- dès que la moto semble tenir le ralenti sans starter, je démarre et fais chauffer tranquillement en roulant
Wink
ludo978
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Sam 17 Nov - 21:29
Mais moi je vous dit que le changement est vraiment impressionant Shocked
Je sais pas si c'est dû au réglage du carbu ou au décalaminage du cylindre mais je ne me sert plus du starter. Je démarre avec 1/5e de gaz, je le fait monter 3 ou 4 fois à 4000tr et hop il tient le ralenti. Alors qu'avant, même sous 30°, il démarrait qu'avec le starter
cheers
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Sam 17 Nov - 23:13
Dans ce cas tant mieux, ça prouve que ta moto est en bonne santé ! Smile
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Mer 21 Nov - 10:53
Camus, pourquoi tu dis qu'un deux temps n'est pas fait pour chauffer au ralentis?
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Jeu 22 Nov - 0:48
Car un deux temps n'est pas fait pour tourner au ralenti tout court Wink Pour quelles raisons ? Tout simplement parceque la bonne combustion de notre chère huile de synthèse ne se fait correctement qu'à partir d'un certain régime...
Par conséquent, un moteur 2 temps qui fait trop de ville (arrêts fréquents au feu, faibles régimes de rotation, etc) aura tendance à s'encrasser (calamine) beaucoup plus vite qu'un moteur qui fait de la route, avec des régimes élevés...
C'est d'autant plus vrai lorsqu'on utilise de l'huile 100% synthèse, qui est techniquement étudiée pour offrir une combustion optimale à très haut régime Smile
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Jeu 22 Nov - 0:51
J'ajoute que pour bien faire chauffer un moteur il vaut mieux le faire en roulant, que ce soit un 2 temps ou un 4 temps. En effet, le fait de faire chauffer au ralenti présente deux inconvénients :
- la chauffe est extrêment lente
- le moteur ne chauffe pas de manière uniforme (par exemple la boite de vitesses ne chauffe pas du tout)
Smile
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Jeu 22 Nov - 11:28
JE suis tout à fait d'accord avec toi pour le 4 temps qui chauffe moins bien au ralentis, et avec une chauffe localisé.
Là OK
Par contre je n'ai pas le meme avis que toi sur la combustion de l'huile optimale à haut régime.
Ca c'est valable sur un cross ou une bécanne sans pompe à huile à débit variable.
Moi avec mon CRM, dieux sait que je le laissé chauffé longtemps, souvent au ralentis, j'ai jamais eut de problèmes d'encrassement alors que j'utilisait de la bonne huile.
En effet, le débit d'huile au ralentis est très faible, mais il y a peux de vapeur d'essence aussi car le boisseaux est fermé.
Par contre sur un graissage par mélange là je suis d'accord avec toi, au ralentis on a beaucoup d'huile imbrulé.
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 2:01
Tu as sans doute raison en ce qui concerne la quantité d'huile Wink Mais à froid la moto à quand même tendance à fumer à mort ce qui n'est pas le cas à chaud donc l'huile doit moins bien bruler quand même...
Après, ce que je dis n'engage que moi, je n'ai pas la science infuse Smile
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 10:24
Tu n'as jamais eut de moteur 4 temps essence?
Les voitures et les motos fument eux aussi à froid, c'est de la condensation qui viens de l'humidité de ton silencieux. C'est normal.
Enfin bon, je suis d'accord avec toi que lorsque la chambre est froide, la combustion est moins bonne.
Par contre, j'ai été très surpris par le CRM de Rom1 du forum.
Au début quand je l'ai connus, son CRM fumé à mort à froid. Bon faut dire que la pompe à huile débitait beaucoup, elle était pas réglé du tout. Il utilisait aussi de l'huile de tondeuse Laughing Laughing Laughing Laughing
En passant à la motul après un réglage de la pompe à huile, aucune fumée au démarrage au ralentis. Bon d'accord quand on met des coup de gaz ça fume un peu, mais sinon nan Shocked
Ca m'intrigue... Laughing
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 12:56
J'avais le même problème que toi, en nettoyant le filtre à air et en le remettant sans le huiler, j'ai démonté et huilé et hop plus de prob !
Ca doit jouer légèrement sur le débit d'air qui rentre, et le mot s'emballe ou non.
De la à dire que c trop pauvre.....
En tout cas mieux vaut rouler un poilou riche qu' un poilou pauvre, l'idéal on le sait tous...
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 15:04
Avant la CRM j'ai eu deux motos 4 temps (XLR 500 et 650 Dominator) qui dormaient dans le même local que la CRM, et ben je peux te garantir qu'aucune des deux ne fumait à froid. Enfin, si un chouia les jours de grand froid mais vraiment rien du tout...
Ma CRM, à froid, c'est un véritable nuage et c'est un nuage d'huile mal brulée ! Very Happy Donc peut être que ma Castrol TSX c'est de la merde, je verrais ce que ça donne avec la TTS Wink
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 17:27
Ah oui c'est vrai, je savais en plus que tu avais eut ces motos.
C'est sympas le dominator? Il y a un démarreur électrique là dessus?
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Ven 23 Nov - 19:44
Ouais le Dom c'est vraiment une super moto ! Sans doute l'un des trails mono les plus aboutis que je connaisse : bon moteur (démareur électrique, et même un combiné kick + démareur sur les tout premiers modèles), bon chassis, bonne fiabilité...
Le problème c'est que j'avais acheté la mienne pas cher, kilométrée, et qu'elle avait pas forcément été super entretenue par les précédents proprios... donc je l'ai revendue pas cher un an plus tard après avoir eu quelques emmerdes et avant d'avoir tout le reste à changer...
Sinon la XLR 500 c'est vieux, pas super beau, mais putain c'est le genre de moto à sensations qu'on oublie pas : moteur génial malgré ses petits 33ch, grosses vibrations, tenue de route et confort hallucinants pour un trail, freins totalement inexistants... Bref une moto de caractère ! Smile
Mon rêve ultime, c'est un 600 XR monté en supermot, mais pour l'instant ma petite 125 me suffit largement Smile
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Lun 26 Nov - 12:54
Sympas ces retours!
De toute façon, les freins c'est pour les laches Laughing
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Re: moto qui s'emballe au ralentit   Lun 26 Nov - 23:40
En meme temps, avec la puissance du frein moteur ... Pas besoin de freiner ! bom
