 probleme de demarrage
bibi75
Nombre de messages : 218
Moto : crm 125
MessageSujet: probleme de demarrage   Dim 21 Oct - 13:21
salut !
je sens que l'heure de la revision s'impose. ce matin je reregle mon carbu comme convenu car j'avais des problemes de ralenti. elle ne calait pas avec le starter et des que je l'enlevais ca calait. je vis tout a fond et devisse 2.5 tours la ptite vis et env 3 tours la grosse visi de ralenti. tout se passe bien et elle redemarre comme prevu et tient le ralenti.
je pars en ville , fais un tour, tout se passe bien. et en plein trajet, la moto cale et ne redemarre plus: ni au kick, ni en la poussant. impossible. toujours de la compression, de l'essence , de l'huie 100 synthese. la moto roule en roue libre niquel donc pas de serrage.
donc je comprends pas d'ou cela peut venir.
ca fait deux fois que ca arrive. la derniere fois elle avait reussi a redemarrer en persistant. mais la rien.
je compte sur vos propositions.
est ce que ca peut etre grave ou est ce une connerie ?
nico13
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 21 Oct - 13:48
as tu de l allumage ?
verifié l etat de ta bougie ?
j avais eu un probleme similaire sur une moto c était la bougie qui fesait des siennes et en aspect elle etait bonne
ps regarde dans le coin des affaires milk recherche une couronne de 38 et j ai une courronne de 35 (qui etait sur les jantes que je t ai acheté )et il me demande quel rapport il y avait avec la 35 et performance seul toi peu l aider j ai jamais monté cette couronne
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 21 Oct - 14:00
salut!
je ne sais pas quel rapport ca peut donner car c une courone que j'ai eu avec mes jantes nsr. mais je pense que ca doit etre lent pour se lancer mais apres ca doit carburer sur la longueur.
ps: pour la bougie c une eventualité j'essayerai, on sait jamais.
mais si vous avez d'autres propositions.... suis preneur.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 23 Oct - 23:51
Ta durite d'arrivée d'huile est bien branchée ? Parceque tu nous fais peut être une petite amorce de serrage... Rolling Eyes
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mer 24 Oct - 14:18
la moto roule niquel en roue libre donc c pas une serrage ni une amorce enfin je pense ...
de toutes facon, j'ammene la moto chez honda pour revision jeudi.
vous tient au courrant.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mer 24 Oct - 14:20
Je comprend pas ton histoire de roue libre scratch
Au point mort c'est normal que ça roule. Si tu peux pas actionner le kick, c'est que ça coince!
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Jeu 25 Oct - 9:10
oui tu as raison me suis mal exprimé. je pensais que si on avait serré , on ne pouvait plus faire rouler la moto en roue libre.
autant pour moi
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Jeu 25 Oct - 19:35
L'ancien proprio de ma bécanne avait serré le moteur. Et même serré on pouvait kicker à l'aise ça n'avait pas bloqué le moteur...
Donc méfience...
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 26 Oct - 10:44
Donc méfience...
C'était quoi comme serrage?
Le mieux c'est d'enlever le pot et regarder par la lumière Twisted Evil
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 27 Oct - 14:10
Il avait tout simplement oublié de remettre de l'huile... Rolling Eyes
En fait il roulait : la moto cale sans raisons... Il redémarre, quelques centaines de mètres plus loin rebelotte... Ca a fait ça deux ou trois fois avant de ne plus démarrer du tout... Crying or Very sad
Bilan : un joli serrage bien come il faut, et pourtant le piston tournait encore (que ce soit au kick ou à la poussette)
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 27 Oct - 15:23
oui ben voila c exactement ca qui m'est arrivé mais je ne connaissais pas ce symptome.
et c confirmé par le concessionnaire c bien un serrage.
plus de compression .
il doit me donnner un devis on va voir env 500 euros dans le pire des cas il m'a dit , ca depend du type de serrage.
de toutes facons il fallait que je le fasse .
au moins je repars sur de bonnes bases.
bibi75
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 30 Oct - 20:40
500 euros il m'a fait le devis.
piston cylindre segments joints bougie liquide refoidissement...
ai donné mon accord pour reparation.
je dois la recuperer d'ici ce w end.
rodage de 400 kms...
voila. apres elle sera toute neuve ma titine Smile
» probleme de demarrage
» probleme de demarrage carbu en cause mais quoi ?
» [e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid
» PROBLEME DE DEMARRAGE
