 Vidange de boite
Invité
Invité
MessageSujet: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 15:02
Salut la team.Je voudrais faire une vidange de ma boite mais sur la Rt y'a rien d'indiquer.Ce ne doit pas etre difficile mais je préfere prendre mes précautions.
Quelqu'un pourrais t'il m'indiquer comment faire et quelle huile choisir.Merci d'avance
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 15:30
si tu as la rmt verifies bien c'est expliqué integralement normalement....
mais si tu trouves pas je t'expliquerai brievement
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 17:20
non je trouves pas????????????
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 17:36
Ce qu'il y amarqué sur la rmt ne correspond pas, regarde vers le kick tu as un indicateur de niveau, tu mets la moto droite, et tu remplis jusqu'au trait ! Ensuite, tu roules puis tu refais leniveau si besoin!
Bonne vidange !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 18:15
ok merci.Quelqu'un pourrait il me dire quelle vis retiré pour la vidanger et laquelle aussi pour la remplir.Merci
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 18:51
le hublot n'est pas hyper fiable il vaut mieux mettre la quantité exacte preconisée a savoir 700ml et pour l'huile le mieux c'est de l'huile de boite pour moteur 2tps mais de l'huile pour voiture est bonne aussi il parait (indice 10w40)
pour vidanger tu retires le gros bouchon en plastique noir sur le dessus du carter droit du moteur et ensuite tu retire la vis de vidange qui est juste sous le selecteur de vitesse
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 19:20
Je vois la grosse vis noir en plastique je vois le niveau a bulle mais je vois pas la vis de vidange.As tu une photo stp.Merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 19:35
est celle la pour vidanger.Merci[img]
http://i18.servimg.com/u/f18/11/37/58/43/imgp1710.jpg
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 19:43
non, c'est une vis qui se trouve du coté gauche du moteur (t'étais du bon coté) mais elle se trouve tout en bas, environ sous le pignon de sortie de boite!
tu peux pas loupé c'est celle qui est le plus bas (logique)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 20:03
Mais c'est pas possible je la vois pas.Quelqu'un pourrais til me montrer une photo svp.A l'aide...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 20:14
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Sam 13 Oct - 20:45
oui c'est celle la (celle en plein milieu de la photo)
mais c'est bizard elle a l'air ronde...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Lun 15 Oct - 5:44
Quand tu dis de l'huile de voiture 10w40 tu parles d'huile de boite ou d'huile de vidange moteur pour voiture.
BBZ
Nombre de messages : 291
Emploi : mecano ferroviere
Moto : CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Lun 15 Oct - 11:00
de l huile moteur 10w40 car l huile de boite c est plus dans les 75w80 sinon va voir un mecano au pire
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Lun 15 Oct - 11:15
Je confirme... pour ma part, j'ai mis de l'huile moteur 4T 5W40 si je me souviens bien, 100% synthèse.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Lun 15 Oct - 15:20
Merci a tous pour vos précieux conseils.Je file faire la vidange.Tu te rapelle Johanne je t'avais parlé de mon pb a arriver a 10000Trs et essuite elle patinait.En en parlant a quelques spécialistes de 2 tps cela viendrais peu etre de mon huile de boite qui commence a etre morte.Comme l'embrayage baigne dedans si elle n'est plus bonne ça fait des sacades a haut regime.Je te confirme ça apres la vidange. Cool .A+
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Lun 15 Oct - 17:19
Oki ca marche!
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 16:07
Pour l'huile je confirme :
- soit de l'huile de boite pour moteur 2 temps
- soit de l'huile moteur pour moto 4 temps (puisque sur les motos c'est la même huile qui lubrifie le moteur et la boite, et que la boite du CRM reprend le même principe qu'une moto 4 temps)
- soit de l'huile moteur voiture 10w40 genre s'il re reste un bidon qui traine dans le garage Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 16:50
Voila donc ça n'a rien changé apres la vidange pour mon pb,mais en fait pour moi ça a effectivement un rapport.Je m'explique.Quand je monte au dessus de 10000trs ça patine,comme si que j'embrayait legerement.Mais quand elle est bien chaude ça le fait beaucoup moins et je peux monter les rapports plus vite sans que ça patine.En conclusion je pense que comme l'embrayage est noyé dans l'huile lorsque celle ci est froide elle n'atteind pas ses caractéristiques et créer un glissement.9a ou peut etre que simplement mes disques d'embrayage sont morts ou bien les ressorts.Voili Voila
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 17:27
Change tes disques!
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 17:39
pour info disque lisse + disque garnis + ressors = 150€
et prevoir la douille pour le démontage de la cloche
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 20:28
Et que les disques ça vaut combien.Quelqu'un connait il le prix
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mer 17 Oct - 21:21
change le tout les ressors coute environ 10€
MessageSujet: Re: Vidange de boite   Mar 23 Oct - 23:48
Sur les petits 2 temps comme nos CRM, on fait pas mal cirer l'embrayage donc ce sont surtout les garnis qui s'usent...
Bref, contrôle le voile des disques lisses au démontage (voir la revue technique), et s'ils te paraissent encore bons ce n'est pas la peine de les changer Wink
Vidange de boite
