 Préparation de la boite à air
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 18:46
Bonjour tout le monde !!!!
Bon voila je vais me mettre à la préparation de la boite à air ce soir.
Alors je vais suivre ce qui est dit dans la partie " mécaniK " du site.
Petite question : (les autres suiveront ^^ ) Avec quoi pourrais-je découper le plastique ?
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 19:40
NEWS:
Je crois que j'ai deux pas de vis de foirés, pour retirer les caches. Ils ont une grande résitance lorsque je tourne, et aparement ne sorte pas de leur logement Evil or Very Mad
J'ai essayé de les dégripper avec du ... dégrippant, mais rien y fait :s
A l'aide !!!!!!!!
EDIT: Je viens d'essayer la moto en soulevant le cache Shocked
Ce bruit que sa fait Twisted Evil
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 20:45
ouai le bruit change Twisted Evil
pour les trou, tu fais les trou déja pré-formé, moi je crois que je les ai fait au cutter puis papier de verre pour faire propre Twisted Evil
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 21:05
Merci ! Je pense que je ferai pareil !
Pfff. . . . . J'arrive toujours pas a dévisser ces deux vis ... Evil or Very Mad
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 21:49
Le pas des 5 vis du cache sont foirés ou ils sont juste bloqués ? En tout cas c'est penible comme probleme!! Sad
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 22:46
J'ai les deux vis, les plus proche de l'avant qui aparemment ont foiré... J'ai mis du dégrippant, laissé agir mais rien y fait. En tout cas j'ai une grande résistance pour tourner. Donc ils ne sont pas dans le vide ... Question Question Exclamation Mad
Ant0127
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Sam 6 Oct - 22:55
Ba force comme un porc!! lol! tu verras ou sa te meneras... Boulet
EDIT: J'ai retrouvé en cherchant le post ou Camus avait le meme probleme que toi, cadeau Cool :
http://malefikteam.forumactif.com/Problemes-Techniques-f1/Mes-vis-de-cache-filtre-a-air-tournent-dans-la-choucroute-t1998.htm
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Dim 7 Oct - 16:53
Merci pour l'édit.
Je pourrais voir que demain, malheureusement, car ma mere veut pas reculer la voiture Mr. Green
Peux pas reculer la moto !
Merci encore !
PS: j'ai une résitance, forte, mais j'arrive a tourner, mais la plaque latérale ne bouge pas du tout :s
nico13
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Dim 7 Oct - 21:38
j ai eu le meme probleme que toi
les ecrous sont certis dans le plastique
mais si on les vis comme une brute les ecrous déforment le plastique et tournent ensuite dans le vide et impossible de retirer les vis
moi perso j ai pris un fer a souder et j ai fait une entaille assez grosse dans le plastique ou sont certis les ecrou et j ai pu sortir l ecrou
apres au remontage j ai mis des vis plus longues et un ecrou derriere
c est la seul solution radical que j ai trouvé Evil or Very Mad
ps je suis resté deux jours a essayer de devisser sans resultat si les ecrou ont deformé le plastique c est cuit Mad
Ant0127
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Dim 7 Oct - 22:09
De rien!! thumleft Sa sert a sa l'entraide malefik king
Rom1
Nombre de messages : 153
Emploi : Technicien bancs éssais moteur Renault
Moto : CRM 125 RL + YZ 125 K
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 14:31
Pierro, essaye de tirer sur ton cache ( de le mettre en contrainte ) vers toi pendant que tu devisse , avec de la chance tu y arrivera
Sinon tu es dans la m**** car c'est les inserts qui tournent dans le plastique et il n'y a pas (ou peu) de remede pour les retirer : 2 solutions a mon goùt
Decoupe le plastique derriere l'insert et bloque le avec un tournevis ou colle le pour débloquer ta vis => tu remplacera l'ensemble par vis + ecrou => attention il faut découper propre car c'est ta boite a air rambo
Sinon il faut que tu enleve la tete de la vis pour retirer ton cache => dremel ou fraiseuse pneumatisue (mais faut le compresseur derriere) => tu changera ensuite tes inserts
Voila bon courage et tiens nous au courant . salut
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 17:23
Bon, je vais m'y atteler dans 10 minute !
Merci pour les conseils !
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 17:53
Bon, mauvaise nouvelle, je n'arrive a rien faire de mieux ...
Impossible de les enlever, meme en faisant levier avec un tournevis plat.
Je crois bien que ce sont les inserts qui tournent dans le plastique... Je n'espere pas .. vraiement pas
En fait, quand j'ai enlevé les deux vis arriere, j'ai eu une grande force à mettre, puis ensuite c'est venu tout seul. Il faudrait que j'arrive a donner un grand accoup qui pourrait le débloquer ... non enfaite... Sa servirait a rien...
Aucune autre solution ? Picer le plastique ?
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 18:33
je pense que la derniere solution qu'il te reste c'est de perser les vis et de refaire les fixation
vraiment mal foutu les boite a air de CRM Confused
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 19:14
Je crois ouais ...
Qu'est ce que je dois prendre pour remplacer le systeme ?
Dimensions ???? Mr. Green
Merci !
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 19:49
Quand j'ai acheté la moto , j'ai eu le même problème pour ce cache . J'ai TOUT essayé .
Aucun résultat hormis de tout foutre en l'air .
Solution à mon problème : perçage des vis et achat d'une nouvelle boîte à air +vis .
Au remontage , graisser généreusement les vis et serrer "au contact" et pas plus .
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 19:58
Dimensions ????
vis-ecrous en m6 (oublie pas les rondelles)
asser long pour que tu puisse visser l'ecrou
Pierro-42
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 19:59
Merci !
Je vais en acheter demain.
Sa vaut toujours mieux que d'acheter une nouvelle boite a air ! Enfin on verra bien !
Merci encore !
nico13
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 8 Oct - 22:11
quand tu va percer les vis celles ci vont beaucoup chauffer et faire fondre le plastique de la boite a air et du cache lattérale j en ai fait l experience
bon courage
Rom1
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Mar 9 Oct - 15:02
Je pense que tu vas galeré pour pecer les vis car elles risquent de tourner quand tu vas vraiment attaqué . Mais tu peu essayer .
Sinon je pense qu'il est possible de pouvoir percer en dessous du cache et de venir bloquer l'insert, cela pourrai limiter les dégats
http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/82/63/insert10.jpg
En tout cas je te souhaite bien du courage salut
Rom1
MessageSujet: Re: Préparation de la boite à air   Lun 15 Oct - 12:39
Pas de nouvelles, donc plus de problème ????
