 Démarrage difficile .
Nicoseh
Nombre de messages : 70
Emploi : Fontainier
Moto : 125 CRM Millésime 2000
MessageSujet: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 20:32
Salut à tous
Si ma bécane n'a pas tourné pendant une semaine environ, j'ai un mal de chien à la démarrer (20 coups de quick au moins , ou carèmment poussette à la descente ....)Embarassed Embarassed Embarassed
Pourtant j'ai de la compression, la batterie est bonne, l'essence arrive correctement ????
J''aimerai avoir vos avis là dessus .Idea Idea Idea
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 21:34
question con tu mets bien le starter?? Embarassed
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 21:59
Oui bien sûr , j'avais oublié de préciser ....Boulet
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 23:25
c'etait juste histoire d'etre sur lol
moi je n'ai jamais eu ce probleme mais peut etre qu'il faudrait ermé le robinet d'essence si jamais c'est pas bien etanche peut etre que le moteur a tendance a se noyer...
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 23:34
Ah oui sa pourrait venir de la !
Mais alors il sentirai le kick vachement dur lors des premiers coups nan ?
PS: Je démarre la moto sans starter, et elle démare du premier coup ! A votre avis, c'est que la carburation est bien reglée ? ( on sait jamais si jamais sa veut dire quelque chose ???? ) Car je vais peut etre faire la préparation de la boite a air, donc si jamais sa voulait dire que la moto est tres bien reglée, bah je le ferais plus tard ! ( je sais pas regler le carbu ^^ )
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 23:51
Je ferme mon robinet d'essence à chaque fois que j'arrete la moto .
confused confused confused
Pierro-42
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 23:52
Shocked
Et si tu le laissais ouvert ? sa ferait quoi ?
Enfin c'est bizarre si tu as de la compression quand meme ...
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Ven 28 Sep - 23:57
Ben je sais pas , ça fait partie de mes habitudes study
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Sam 29 Sep - 1:14
Je te rassure ma moto fait exactement pareil quand je ne l'ai pas utilisée pendant quinze jours... Il n'y a rien d'anormal, c'est juste que l'essence s'évapore et qu'il faut donc "réamorcer" le circuit Smile
D'ailleurs, le phénomène est d'autant plus récurent lorsque je COUPE l'arrivée d'essence pendant le temps d'immobilisation, tandis que lorsque je laisse ouvert ça le fait beaucoup moins (normal à priori, car le carbu reste donc "humide")
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Sam 29 Sep - 10:59
etonnant moi elle demarre toujours au premier coup de kick meme quand je reprends la moto apres plusieurs semaines...enfin c'est pas mechant non plus
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Sam 29 Sep - 11:16
bonjour a tous as tu toujours ta pompe a huile ou tu fais ton melange ?
etat de ta bougie ;;;;
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Lun 1 Oct - 19:44
Normalement ça doit démarer nickel même après 15 jours ou 3 semaines... Mais bon, ça dépend comment vieillit ton carbu... Quand il perd son étanchéité voila ce que ça donne...
Par exemple, le mien suinte un peu, il n'est pas parfaitement étanche (joints à revoir) et c'est pour ça que l'essence s'évapore. Ca fait des mois qu'il faut que je m'en occupe... mais la flemme est une maladie récurente Very Happy Pour bien faire il faudrait que je le démonte, que je change le petit chapeau en plastique (sur le haut du carbu) qui est fendu, que je remonte tout ça à la pâte à joint, etc...
BBZ
Nombre de messages : 291
Emploi : mecano ferroviere
Moto : CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: Démarrage difficile .   Mar 2 Oct - 17:46
verifie que tes valves s ouvre et se ferme bien lorsque tu tourne la clef de contact moi j ai du mal quand j ai plus de batterie les valves font un drole de bruit et je lutte à la démarré
