 Perte de puissance...
taberlo26
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Perte de puissance...   Dim 26 Aoû - 20:00
Alors depuis peu j'ai remarqué une perte de puissance sur ma CRM, il faut tirer les rapports à fond pour en obtenir quelque chose... Crying or Very sad La sixème ne s'élance pas ou peut (120-130km/h couché sur la moto Crying or Very sad ), j'ai récemment changé de bougie mais la différence est conséquente mais cela n'a pas resolu le problème à 100%... Aider moi à trouver la cause de ce phénomène Neutral Confused , pour info elle a 16100km.
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Dim 26 Aoû - 21:29
Salut ! On a tappé du 35 degrès dans la drôme aujourd'hui, et la chaleur peut être un facteur aggravant voir très aggranvant.
Sinon la moto chauffe t elle? Fume t elle?
As tu fait la segmentation à 12000? Bonne comression ou non?
Dis nous en plus et on pourra surement t'orienter !
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Dim 26 Aoû - 21:37
Elle ne chauffe pas plus que d'habitude, elle ne fume pas, je n'ai pas fait la segmentation à 12000km car lors de la révision le garagiste m'a dit que cela n'était pas necessaire,elle demarre au premier coup de kick donc bonne compression!
djremus
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Dim 26 Aoû - 22:46
16000 sans faire la segmentation ... ca me laisse réveur !
Alors, pour ton prob c'est arrivé d'un coup ou petit à petit?
Tu peux sentir de la compression " à froid" et au "pied" mais en conditions de fonctionnement elle n'est pas forcément bonne.
Si ta moto est moins coupleuse, ca peut venir de la.
Sinon, regarde au niveau de l'admission ( gicleur bouché?) et nettoye bien le filtre à air!
Tiens nous au courant !
ricardo65
Nombre de messages : 47
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Lun 27 Aoû - 21:08
Je pensais a l habituel pb des valves : s ouvrent t elles à fond ??? verifie ton reglage au niveau de la poulie
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Lun 27 Aoû - 22:37
Oui, elles s'ouvrent à fond car tous les autres rapports montent à fond dans les tours.
Mais après un bon nettoyage de carbu aujourd'hui le problème semble passé, un pti 140 aujourd'hui... lol! cheers
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 14:54
Pensant le problème resolu, je m'apprête à faire une petite révision à ma CRM. Je voulais commencer par verifier le réglage des valves, or pour ceci il faut demonter le pot; chose faite je decide de regarder à l'intérieur pour voir l'état de mon piston et là c'est le drâme affraid affraid affraid :
Comme on peut le voir sur la photo, même si ce n'est pas très net, il manque un morceau de piston sur le dessus, et le moteur tourne sur un segment!!!! Pourtant elle démarrait du premier coup de kick, et montait encore à 130/140km/h!!! Incroyable que je n'est pas serré! Par contre j'ai peur de l'état du cylindre et de la culasse.... Crying or Very sad Et vos quand pensez vous?
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 16:12
Oula, c'est vraiment pas joli tout ça Shocked
Avec un peu de chance ton cylindre n'a rien. La culasse, c'est moins grave, elle a un role moins immportant que ton cylindre, et ne fera pas serrer ton moteur par la suite.
Ouvre nous tout ça !
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 17:52
Je viens de finir le demontage, je ne sais pas quoi en penser Confused Question , la culasse à morfler, finalement les deux segments sont encore sur le piston, le piston est pas joli à voir et pour finir le cylindre n'est pas rayer mais il y'a aux lumières d'échappement et à la cîme du cylindre des rayures un peu profonde; voila des photos toutes fraîches:
nyko08
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 18:30
salut perso , je ferais deglaçage piston a la cote sur sa va couter un peu chers mais apres patate powwaa !!! rambo Twisted Evil mais surtout entretien!!!! Laughing parce que la euh bon voia quoi
c est pas tres beau , mais un minimum d entretien t evitera se genre de frais , ( temps de chauffe , bon huile , bon melange reglage de la pompe , bougie c est un 2 temps ) voila enfin ce n est que mon avis apres a toi de voir et pour la culasse un bon nettoyage devrais suffir ! bon courage salut
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 18:43
Comment fait-on pour retirer les valves, l'axe ne sort pas quand je tire dessus?
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Mer 29 Aoû - 19:03
pour le sortir il faut tirer dessus en le faisant tourner pa petits accoups ca devrait venir. Estime toi heureu car moi j'ai eu un morceau de piston d'a peu près la même taille et moi je suis rester sur le bord de la route cylindre mort piston idem enfin bref j'en ai eu pour 600 euros cet été j'ai bossé pendant un mois pour rembourses mes parents mais bon maintenant si j'ai a nouveau un probleme dans ce genre je filerai mon cylindre a un pote qui me le refera.
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Jeu 30 Aoû - 17:05
Alors que de bonnes nouvelles, les valves sont en parfaites état (et maintenant decalaminé nikel) , la bielle n'a pas de jeu, et mon mécano m'a trouvé une combine: cylindre réalésé (légère augmentation de la cylindré Twisted Evil ) + piston-segment-cage à aiguille sur mesure!! Pour 170-180euros!!! Very Happy Very Happy J'ai nettoyé la chambre de combustion de ma culasse, c'est presque parfait! Des photos à venir...
Voilà le bilan à ce jour. cheers
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Jeu 30 Aoû - 19:59
put** c'est tout? il peut t'augmenté la cylindré jusqu'a combien? en tous cas, c'est une super affaire Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Jeu 30 Aoû - 21:47
Oui mais le traitement Nickasil ? Il te le refait ?
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 0:30
Je ne sais pas si il y a le traitement nickasil, mais visiblement ca marche sans: http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet92805.htm , sinon il ne peut pas gagné tellement, deja à cause des valves et pour une raison de fiabilité. Sinon on m'a dit qu'elle devrait passé à environ 126 ou 127 cm3.
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 16:48
Finalement, le réalésage de mon cylindre n'est pas possible dans la boite qui devait s'en charger (cylindre alu-nikasil) Sad , il n'y a que deux boite en france pouvant s'en occuper, il y'en a une à Grenoble, je leur ai demandé, et une femme très antipathique m'a sorti des chiffres ahurrissants (204euros ttc le traitement nikasil+ soudure pour boucher les rayures 77 euros ttc+ cylindre sur mesure....) bref plus chère qu'un ensemble neuf!!!! affraid
Donc je suis condamné à racheter du neuf...
beus
Nombre de messages : 137
Moto : Honda CRM
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 17:20
moi j'ai opté direct pour le neuf car regarde c 261 euros sur le net cylindre piston et milk l'a touché a 218 euros dans un garage a coté de rouen.
donc pour voila Very Happy
j'attend juste d'avoir la liste exacte des pieces qu'il me faut et ja passe commande
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 20:03
Il me semblait qu'il refallait faire un nouveau traitement !
Autrement j'avais sur un site nickasil des échanges standarts mais je n'arrive plus a le retrouver !
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 22:05
Alors cette après midi j'ai téléphoné au garage honda le plus proche de chez moi (Valence), le mec m'a annoncé 190 euros piston+cylindre neuf, auquel je rajoute les 43 euros de segments + 20 euros de pochette joint HM= 253 euros le tout! Je commande dès demain!
Par contre ma cage à aiguille et mon axe de piston sont nikel, est il necessaire de les changer?
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 22:33
Quitte a remettre a neuf autant tout changer et être tranquille, tu aurais toujours la crainte que la cage lache!
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 22:56
Oui change tous ... La cage a aiguille ca coute rien, et si tu change pas, ca peut foutre ton moteur en l'air Evil or Very Mad
beus
Moto : Honda CRM
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Ven 31 Aoû - 23:17
salut !
taberlo96 a ce prix c'est du honda ou de l ataptable ?
car ça c'est un super prix et je suis grave intérréssé ... bounce bounce
bon remontage Wink
taberlo26
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Sam 1 Sep - 13:46
C'est du honda bien sur, je n'ai pas trouvé d'adaptable, cela ne doit pas exister... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Perte de puissance...   Sam 1 Sep - 13:58
kicekivarefairrheuneculasseaneuffe ?
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» perte de clef
» Perte de crins
