 super motard
bowser
Nombre de messages : 32
MessageSujet: super motard   Mer 20 Juil - 23:47
Salut à tous
Voila jaimerai monter ma crm en super motard , je voudrai juste savoir si faut juste que je change la jante avant ou si il faut aussi changer la jante arrière ( en gros es que un pneu "routier" passe sur la jante arrière sinon es que la chambre a air a une importance suivant le changement de pneu
ps: sinon si il a dautre truc que jignore ( je conai pas vraiment ) ????? salut
bowser
MessageSujet: Re: super motard   Mer 20 Juil - 23:48
sinon comment sait ton lorsquil faut changer son gicleur ( c au niveau de l'état de la bougie ??? )
MessageSujet: Re: super motard   Jeu 21 Juil - 1:04
Oui pour le gicleur, tu regarde la couleure de la bougie, de nombreux sites te montre des photos avec de bonnes carburations.
Pour le passage en SM, le mieux est de changer les deux roues mais ca peut aussi fonctionner en gardant le cerle arrière mais il sera un peu trop mince Neutral
super motard
