 reglage carbu
Invité
Invité
MessageSujet: reglage carbu   Sam 18 Aoû - 13:05
Salut.Quelqu'un pourrait il me dire combien de tours il a sur les 2 vis de carbu.La grosse et la petite.C'est pour avoir une idée afin de comparer car je dois etre derereglé sur le mien.Bonne journée.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Lun 20 Aoû - 15:44
quelqu'un pourrait t'il me repondre ce serait sympa
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: reglage carbu   Lun 20 Aoû - 17:46
la petie vis, (richesse ), env. 2.5 tours.
et le ralentit, ben moi je le fais à l'oreille car je n'ai pas de compte tour.
En gros que ca tourne ni trop vite ni trop peu.
rq : pour le réglage précis, parcours le forum, c'est expliqué au moins 10 fois, et c'est surement pour ca que la plupart de membres n'ont pas répondu.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Mar 21 Aoû - 5:49
Si je suis inquiet c'est que j'ai lu ds le forum qu'un mauvais reglage du carbu pouvait flinguer le moteur et qu'en faisant la procédure de reglage ma vis de richesse je la tourne bien de 2.5 tours comme il dise et il dise que la grosse vis apres le reglage est souvent comprise entre 1.5 et 2 tours.Moi c'est plutot 4 tours car sinon mon ralenti est beaucoup trop fort.C'est pour cela que je voulais a peu pres comparer avec vos crm savoir sur cette fameuse grosse vis si vous avez plus de 2 tours de desserage.Merci
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: reglage carbu   Mar 21 Aoû - 9:58
bonjour le ralenti se regle a chaud et autremement il y a l etat de la bougie qui confirme le reglage; elle doit avoir une couleur marron , le ralenti entre 1500 tr a 1800 tr
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: reglage carbu   Mar 21 Aoû - 11:02
le reglage carbu est different selon les motos: ta situation geographique, ta preparation....
avec ces 2 liens tu devrais arriver a regler ta carburation :
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
http://www.chez.com/bansheequad/reglage_carburateur.htm
voila, c pas tres compliqué, après le plus important c'est comme le dit DEN, c'est l'etat de la bougie.
allez courage Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Mar 21 Aoû - 15:46
ok.Mais combien de tours vous avez a peu pres sur la grosse vis.Juste ça a savoir.Dites moi plutot 2,3 ou ou + ou -.Je veux juste connaitre le nombre de tours de vos bécane sur la grosse vis.Merci
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 1:55
La grosse vis c'est la vis de ralenti, elle n'a rien à voir avec le réglage de la richesse... donc pas la peine de paniquer Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 5:50
oui mais elle devrait avoir entre 1,5 et 2 tours maxi d'apres la procedure.Moi cest + de 4 tours.Il dise donc que j'ai un gicleur qui ne va pas.
S'il y a moins d'1 tour, il faut augmenter la taille du gicleur. S'il y a plus de 2 tours, il faut diminuer la taille du gicleur. Et on recommence la procédure
Apparemment mon gicleur serait 2 fois trop gros.
Il y a til des consequences pour la moto de tourner avec un gicleur trop gros
charlemagne
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 11:27
ben si effectivement il est trop gros, les consequences sont pas desastreuses ( comparé au risque de serrage s'il est trop petit), tu vas encrassé le moteur et le rendement de ta machine n'est pas optimal, puisque trop d'essence ....
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 12:17
Le truc c'est que je vois pas pourquoi ton gicleur serait trop gros... Tu as un pot d'origine, et uniquement une cartouche Arrow, ce qui ne nécessite normalement aucun réglage...
Par conséquent si ton gicleur avait été changé, ta moto ne marcherait pas bien... est ce le cas ?
charlemagne
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 12:32
effectivement, j'ai relu ton post, dans ton cas c'est le gicleur de ralenti qui est concerné, pas le principal, le seul risque que tu as c'estcomme je disais plus haut un mauvais rendement de ta machine quand tu ouvres les gazs a fond, tu ne risques rien au niveau moteur, mais ce serais mieux de le changer...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 15:56
En fait je lai acheté a 1 mec qui avait mis 1 pot de 250yz dessus et il la debridé de partout.J'en conclu donc quil a du toucher au carbu car je viens de finir mon rodage et avec la cartouche arrow,le pot debridé,le cdi coupé et pigon 13*40 je prend 130.
C'est pour cela que jaurais aimé savoir combien de tours vous avez vous sur la vis de ralenti de votre machine.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: reglage carbu   Jeu 23 Aoû - 23:31
Je vais essayé de remettre 1 gicleur d'origine.Quelqun pourrait il me dire la taille et ou je peux l'avoir ainsi que le prix.Merci
reglage carbu
» reglage carbu
» Reglage carbu
» Reglage carbu???
» reglage carbu
» Reglage carbu
