 comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mar 7 Aoû - 22:00
tout est dans le titre. J'ai fait 10 km et en débranchant le tuyau qui va au carbu celui ci semble juste " humide" au niveau du trou.
La pompe a été purgée correctement.
Est- ce normal?
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mar 7 Aoû - 23:14
Est que ta durite ne serait pas bouchée quelque part ?? scratch
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mar 7 Aoû - 23:20
Solution : Mettre une durite transparente.... c'est qqs dizaines de centimes au metre dans tous les magazins de bricolage (30cm suffisent).
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mar 7 Aoû - 23:22
L'huile monte par "a-coups" d'autant plus grands et frequents que le regime moteur est elevé et que les gaz sont ouverts (ces deux parametres commandent la pompe).
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mar 7 Aoû - 23:25
+ 100 avec JEssy
djremus
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mer 8 Aoû - 11:15
salut les gens, alors j'ai mis une durit transparente, c'est bon l'huiloe arrive. Cependant avant que le tuyau allant de la pompe au carbu se purge d'air, il a fallu qd même dans les 10 km.
Alors quand vous démontez ce bazard, penser à rajourer un poil d'huile dans l'essence et roulez mollo qq temps, sinon ca risque de gratter un peu !
Tshou !
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mer 8 Aoû - 11:21
Oups, tu m'as fait peur, je pensais que tu avais roule sans huile..... Shocked Shocked
Sur route, il t'a fallu 10km.... moi au ralenti ca a ete carrement 1/2 heure!!!! Mr.Red Mr.Red
Invité
Invité
MessageSujet: Re: comment bien vérifier que la pompe à huile fonctionne   Mer 8 Aoû - 12:56
salut,
pout ton pb si tu veux voir que ta pompe a huile fonctionne bien:
1ère étap mettre du mélange dans ton reservoir
2ème étape débrancher le tuyau qui sort de ta pompe a huile
3ème étape tu démarre ta moto est tu regarde si de l'huile sort de ton tuyaux, cela mais un peux de temps a sortir suivant le réglage que tu as fait.
pour ma part j'ai mis le réglage d'huile au maximum pour éviter le serrage
