 Reglage du cabu
Invité
Invité
MessageSujet: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 16:44
Salut tous le monde.Depuis que j'ai fait changer mon cylindre piston,mon carbu est completement dans le vent.Je demarre la moto au starter comme d'hab le matin et la elle monte a 6000tr/min.Je desserre la grosse vis a la main qui est sur le carbu et la a chaud plus assez de ralenti.Quand elle est bien chaude je ma resserre de façon a avoir un ralenti a 1800tr/min: nikel.Je la redemarre le matin et la rebellotte le ralenti est trop fort. Mad Mad Mad .Comment puis je faire.Quelqu'un a t'il une astuce.Merci
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 16:52
perso , la mienne n a jamais voulu demarrer au Starter l été !! elle se noyais !!
Quand tu touche ta vis de ralenti , tu la desserre de combien de tour ?
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 16:54
Moi la mienne a toujours eut besoin du starter, sauf après 2h heures d'arret suite a un démarrage.
Tu as peut etre une prise d'air quelque part. Ceci expliquerais un ralenti instable et un moteur qui s'emballe Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 17:54
J'ai tout serré et j'ai desserré la richesse et le ralenti de 2,5 3 tours
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 20:20
ok !
Donc t as rien réglé du tout !!!
C est vis là , se travaillent au 1/4 de tour !!
le mieux pour toi est de refaire les reglages "usine" du Carbu , puis de ne regler que la vis de ralenti !
Penses a augmenté d 1/4 de tour ta vis de richesse , surtout si tu as une prépa boite a air !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 21:43
ok.Merci.Comment fait ton alors pour le reglage usine.Quelqu'un a t'il une procedure.Merci
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Dim 5 Aoû - 22:09
sur la revue technique , tu as les rglages usine !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Lun 6 Aoû - 22:33
ok merci.J'ai regardé la revue technique il dise de faire 2.5 tours sur la richesse et 3eme cran sur l'aiguille.3eme cran est ce que ça veux dire desserrer de 3 tours la grosse vis sir le carbu et 2.5 tours sur la petite.Merci de vos conseils.
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Lun 6 Aoû - 22:44
tu me mets un doute là !
Il me semble que la vis de ralenti (la plus grosse) , tu dois la serrer a fond , puis la desserer de 2,5 tours , et l nverse pour la richesse , tu la desserre a fond , puis tu la resserre de 3 tours , mais attend d autres avis , car je ne suis plus beaucoup bien sur de moi !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mar 7 Aoû - 22:56
Apparemment rien a voir avec les crans et les tours.3ème cran de l'aiguille ne veux pas dire 3 tours????
A l'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mar 7 Aoû - 22:58
non il y a une aiguille dans ton carbu, et tu peux régler le calage de cette aiguille. Il y a 3 crans. démonte le tu verras et c'est pas du tout compliqué.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mar 7 Aoû - 23:58
ok mais on est obligé de demonter.On peu pas savoir combien de touurs correspond a 1 cran
proonz
Nombre de messages : 47
Emploi : Projeteur bobinage
Moto : CRM 125 !!
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mer 8 Aoû - 11:00
tu as plusieurs réglages possibles sur ton carbu tu as la vis de ralenti (une grosse) une vis de richesse (la petite) et l'aiguille qui se trouve à l'interieur de ton carbu. pour régler la position de l'aiguille tu est obligé de demonter ton carbu, elle n'a absolument rien a voir avec les 2 vis c'est une aiguille qui est plus ou moin haute en fonction du cran sur lequel elle est réglé ! Ca na rien de compliqué à démonter aide toi des micro fiches ( www.bike-parts.fr ) c'est trés bien détaillé dessus. Bon courage cyclops
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mer 8 Aoû - 12:13
reglage carbu :
http://www.chez.com/bansheequad/reglage_carburateur.htm
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
il faut serrer a fond la vis de richesse, puis la desserer de 2.5 tours....
ensuite tu regles le ralenti (grosse vis)
Smile
MessageSujet: Re: Reglage du cabu   Mer 8 Aoû - 15:57
LEs tours de la vis de richesse n'ont rien a voir avec la hauteur de l'aiguille!
Ca n'agit pas sur la meme plage moteur Neutral
Pour vérifier la hauteur de l'aiguille tu as seulement a dévisser le chapeau du carbu et enlever le boisseau Twisted Evil
Reglage du cabu
