 impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond
pontxo64
Nombre de messages : 15
MessageSujet: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Mer 4 Juil - 14:40
salu, j'ai fait ma premiere pointe avec mon crm équipé d'un pot rino et j'ai remarqué que quand j'étais a fond si j'ouvrais les gaz a fond la moto était freinner, pour garder la meme vitesse je dois relacher un pe l'accélérateur. cela doit surement venir du réglage du carburateur? si vous pouvez m'aider?
de plus j'ai également remarqué que mon régime max régulait autour de 10000tr/min, ceci est surement du au pot rino, mais ce qui est bizarre c'est que ca coupe vraiment , ca monte nikel juska 10000tr/min et ca bloque vraiment, comme si l'allumage était coupé. voila merci de votre aide.
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Mer 4 Juil - 16:40
Refait le test en mettant ton robinet d essence en position "reserve" !
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Jeu 5 Juil - 19:42
trop riche?
pontxo64
MessageSujet: Re: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Ven 6 Juil - 0:13
j'ai essayé avec le robinet ouvert mais c'est pareil.donc fodré que je règle mon carbu alor?
MessageSujet: Re: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Dim 8 Juil - 1:04
Oui ça doit etre ton carbu!
Peut etre un problème d'aiguille ou de gicleur principal Neutral
Sinon, un moteur qui sature a 10 000 c'est tout a fait le Rino, tu peux rien y faire Confused
pontxo64
MessageSujet: Re: impossible d'ouvrir les gaz a fond quand je suis a fond   Dim 8 Juil - 18:48
ok, je vais régler le carbu et je vous tien au courant.merci
