 Nettoyage des disques
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 19:56
Bonjour a tous !
Bon je vais commencer par un petit HS mais bon, je me sens plus faire depuis hier !! J'ai enfin roulé sur la route, et arsouillé comme un fou ^^ Sa marche beaucoup mieux sur la route, car les valves sont tout le temps ouvertes pendant les accelerations... Fin du HS Twisted Evil
Alors, pour mon probleme: J'ai le join spy de ma fourche ( le gauche, c'est normal ) qui a coulé, et aparemment, j'en ai recu sur le disque. Ce qui fait que la moto ne freine vraiement plus. J'ai essayé de voir si je le sentais plus gras que le disque arriere, mais non, il était pareil. Comment pourrais-je faire pour le netoyer ? Quel produit utiliser ? Merci d'avance ^^
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 20:52
Un produit dégraissant non gras comme de l'acétone par exemple Twisted Evil
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 21:29
Ok merci ^^ J'éssaye tout à l'heure Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 21:47
tes plaquettes seron peut etre bonne a changé
j'ai u le meme cas sur mon crm
Pierro-42
Elles sont neuves Very Happy
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 21:49
oui mais si l'huile a coulé dessus et les a imprenier elle sont morte
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 21:50
Ah ouais, pas bete, merci je vais voir ^^
rafi55
Nombre de messages : 145
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
fait un bain d acetone a tes plaquettes aussi
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 21:52
si elle sont trop imprenier sa marchera po j'ai deja essayer
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 22:10
Prend un petit chalumeau genre bleuet camping gaz et chauffe doucement la garniture avec . A un moment tu vas voir le gras suinté, tu essuies régulièrement jusqu'a que plus rien n'apparaisse. Attention de ne pas les bruler en chauffant trop fort !
C'est la solution que j'utilise elle va bien !
Pour ton disque le trichlo va bien aussi!
Bon dégraissage!
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 22:11
Merci, mais j'ai plus d'acétone :s Je vais en acheter demain ! Merci !
ThePhoeNiXx40
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 22:24
Elles peuvent être glacées aussi, tu peux y passer un coup de papier 200...
Adishatz salut
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mar 3 Juil - 23:45
Il existe chez ipone un produit spécial nettoyant pour les disque de frein : disk cleaner
Ca fonctionne très bien, ca enleve la graisse très facilement, et surtout tu te feras bien moins chier.
Ciao
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mer 4 Juil - 0:11
oui mais le prix ?
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mer 4 Juil - 0:48
une bombe de degressant coûte une dizaine d'euro
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mer 4 Juil - 1:45
Adishatz salut
C'est pas un peu trop gros 200 ? pas plustot du 1000 ?
Ciao
Ok merci j'irai voir !
ThePhoeNiXx40
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Mer 4 Juil - 13:38
Je peu pas te répondre Pierro, moi j'ai toujours fais avec du gros et j'ai toujours eut l'effet souhaité ( d'un coté je l'ai fait deux fois: sur une escort et sur un tracteur (tl33 latil ) Wink )
En cherchant sur le net on trouve fin, et gros grains...
Sinon pour déglacer les plaquettes à la main, prendre du papier de verre gros grain, mettre la feuille sur une surface place (une table), puis gratter la plaquette dessus jusqu'à obtenir une surface mat et plus rugueuse (c'est le but recherché)
Les frotter "légerement" sur du papier de verre fin, bien a plat ; bien dépoussiérer ensuite avant le remontage pour ne pas que des particules abrasives frottent sur le disque...
Sinon, +1 pour les produits dégraissants special frein thumright
Adishatz
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Jeu 5 Juil - 17:51
Shocked Probleme, sa ne résoud rien de nettoyer. J'ai demandé a mon pere, et il ma dit qu'il l'avait enmennée chez galaxie ( constructeur ) et chez un garagiste et que personne n'a pu trouver pourquoi elle freinait pas pale
Comment faire Question
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Jeu 5 Juil - 20:58
perso sa m'est deja arrivé (plaquette neuve et disque dégressé)
en fait c'est la durite qui été morte
sinon sa pe venir du joint du piston du maitre cylinde
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Jeu 5 Juil - 21:17
Eu si tu es encore sur la durite d'origine elle ce peut qu'elle gonfle lors du freinage d'ou une perte de pression donc un freinage pourri. Moi j'ai eu ce probleme et avec une durite aviation sa freine mieu Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Ven 6 Juil - 19:14
j'ai le meme probleme.Mon liquide de fourche a coulé sur les plaquettes.Est ce chiant ou pas a changer les joints spy de la fourche.Combien ca coute merci.
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Sam 7 Juil - 1:16
les joint plus les cache poussiere une vintaine deuro
pi c po tro chian juste le circlips un pe relou a enlevé
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Dim 8 Juil - 0:57
Fait gaffe à ton écriture STP sbouby car là c'est pas très lisible Confused
Il y en a environ pour 50€ pour changer les joints spy et les caches poussières mikl, et si tu es bricoleur et que tu as de bons outils, c'est très faisable Twisted Evil
Pierro-42
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Lun 9 Juil - 11:22
Oui je me disais aussi , c'était pas normal. Enfin bon, je vais voir pour la durit aviation Twisted Evil
Merci pour votre aide !
MessageSujet: Re: Nettoyage des disques   Lun 9 Juil - 13:31
salut,
Pour les solutions dans l'ordre je dirais :
-passer le disque + plaquette a l'acétone
-Passer les plaquette au papier de verre Gros grain (j'ai toujours utilisé du 200 moi)
- Vérifier le join du piston du maitre cylindre (5€)
- purge du liquide de frein
- Prise d'air dans la durite ---> Mettre une durite aviation (25€)
Voila ce que j'en pense Very Happy
