 help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille
GESOPI
Nombre de messages : 11
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Mer 27 Juin - 10:13
apres de nombreux essais je suis obligé de penché mon crm cote bequille pour qu'il demarre ????
j'asi verifié tous les reglages et arrive essence ... masi j'ais du raté qq chose en remontant le carbu
merci pour votre aide
eric
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Mer 27 Juin - 11:06
As tu jetter un oeil a ton allumage ???
Teste tout tes cables electiques !!
il se peut que tu en ai un de couper (legerement) , il ne se mette en conact que lorsque la moto est penchée !!
Sinon , dis nous en plus !!!
Qu est ce qu elle fait exactement quand tu essai de la demarrée moto droite ??
GESOPI
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Jeu 28 Juin - 23:17
j'ais remonté le carbu apres l'avoir nettoyé mais en essayant de demarrer la moto en etant dessus elle ne demarre pas ou demarre avec le starter puis cale et puis plus rien
je l'ais donc posé sur la bequille et la un coup de kick et elle demarre ?????
ce n'est pas la bequille ni l'allumage et l'essence arrive dans la cuve du carbu
je suppose que le carbu doit etre droit entre les 2 ergots de la pipe d'admission
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Ven 29 Juin - 10:03
Tu aurais pas inversé le branchement du contacteur de béquille ?
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Ven 29 Juin - 14:25
le contacteur de béquille ne coupe le moteur que quant la 1ère est enclenché
pierrot
Nombre de messages : 35
Moto : Crm
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Dim 1 Juil - 20:12
P'tite question bete t'aurais pas trop penché ton carbu en le remontant ?
S'il est trop penché la cuve ne se remplie pas correctement est il y a de forte chance que sa ne démarre pas
GESOPI
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: Re: help : mon crm demarre lorsqu'il est penché cote bequille   Lun 2 Juil - 9:53
je pense que le bp vient de là... mais le carbu doit etre monte entre les ergots de la pipe
et donc l'angle est imposé !! j'ais du raté qq chose au remontage en sachant que j'asi suivi le topic du site sur le nettoyage du carbu
