 Probleme rupteur [125CRM]
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Lun 18 Juin - 16:18
Keihlin aussi me titillait !
Ton probleme viendrait pas du pot qui est plein d'huile ?
antoine2b
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Lun 18 Juin - 22:32
bé je vais verifier mon pot car j'ai tout nettoyer et encore se rupteur .. mais maintenant je me pencherais plus vers le cdi .. parce que c'est tro bizzare il bloque vraiment a 7000tr Idea Idea
castortroy
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Mar 19 Juin - 11:44
tu devrai regarder quand meme a l'ouverture des valves
antoine2b
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Mar 19 Juin - 22:17
oué le boitier rc valve s'ouvre et se ferme meme en roulant on l'entend ..
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Lun 25 Juin - 17:47
Salut j'ai le meme probleme sauf que moi ceci est apparu apres un changement de haut moteur ( il a 1000 km).
Au neutre sa prend les tours tres bien mais apres avec les vitesses sa bloque à 8 milles.
J'ai essayé avec mot pot Rino cartouche Arrow et l'origine mais c'est pareil sa rupte.
As tu trouvé la cause de ce probleme ??
Un copain m'as parlé de rupteur a augmenté, moi je dirais plus les valves car seulement ça à été changé, les reglages carbu n'ont pas été touché.
antoine2b
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Lun 25 Juin - 23:04
bonsoir a tous n'ont la j'ai plus eu temps de regarder mais demin je vais regarder deja mon pot et apres le reste ... mais le rc valve apparament s'ouve et se ferme .. on l'entend ..
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Sam 30 Juin - 22:57
Euh elle ne rupte pas elle régule pour ètre exact. Tu a peut ètre un problème d'encrasement dans ton haut moteur. En tout cas ce n'est pas les valves sinon le problème advienrdrait a 7500 tr/min soit le régime d'ouverture des valves. Sinon est ce que ça le fait a chaud ???? Parce que un 2-t froid régule tôt et c' est normal puis quand il est a température de fonctionnement il pred ses tours normalement.
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Dim 1 Juil - 11:12
Moi sa mele fait a froid comme a chaud!! En faite sa accelere ien et des que sa passe 8mille tours/min ba le moteur force et la moto perd toute son acceleration. J'en ai marre un copain en derbi il me grille Sad
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Dim 1 Juil - 12:55
juste une question au cas ou, vos cylindres correspondent bien au piston ?? (par rapport à la lettre), je dis ca mais je dis rien, si le piston est 0,25mm plus petit que le cylindre par exemple, il se peut que la compression soit pas parfait et que vous arriviez pas à prendre des tours à cause de ca (surtout moteur en prise).
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Dim 1 Juil - 13:27
Ba je ne sais pas du tout car on ma mi un haut moteur neuf! Au neutre sa les prend nikel mais des qu'il y a les vitesses sa monte pas... Si c'est sa je serais deg de racheté un piston. Cela ne peut pas provenir d'un mauvais reglage de carbu ou des valves?
royalsquat
Nombre de messages : 226
Emploi : apprenti ghost rider
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Dim 1 Juil - 15:38
si , du carbu mais je comprend pas pourquoi elle prend les tours au neutre et pas aux vitesses ... peut-ètre le servomoteur qui commande mal les valves , ouvre ton boitier rc et regarde si a 8000 tours les valves s'ouvrent
mais sa m'étonnerais
sinon , change de moteur Very Happy Very Happy Very Happy
ps : c'était une blague Boulet Boulet
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Jeu 19 Juil - 15:54
J'ai demonté le pot pour regardé le mecanisme des valves et lorsque je met le contact elle s'ouvre mais lorsque je le coupe elle ne revienne pas en position initiale scratch !C'est normal ou pas ??
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Jeu 19 Juil - 16:54
En regardant la RMT et mes valves je me suis aprecu que la personne qui m'avait remonté le HM avait inversé les 2 cables, celui avec le ressort est a gauche et celui avec l'ecrou n'est pas a sa place dans l'encoche prevu a cette effet!! affraid
Le pb de ruptage viendrait il de la alors ?
Je vois la personne ce soir et lui il me di par sms " je vais la verfié mais a savoir les cables ont un sens et ne peuvent pas etre inversé par contre tu as reparé a leconomie et ton axe de valves lui peut provoqué ce probleme vu quon ne la pas changé" ( par economie javai juste changé piston cylindre segement)
pierrot
Nombre de messages : 35
Moto : Crm
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Jeu 19 Juil - 19:02
Ton pote a raison , a moins d'etre miro tu peux pas inverser les cables ;par contre pour viler l'axe des valves sauf deja etre un gros bourin et ça m'etonnerait que ton probleme vienne de la scratch
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Ven 20 Juil - 13:53
Ba il est miro lol! il y a vraiment l'encoche pour l'ecrou et lui a mi le cable avec le ressort!! Je n'en croi toujours pas mes yeux Shocked
Cela aurai t il pu abimer le moteur ou autre chose à votre avis ?
pierrot
Moto : Crm
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Ven 20 Juil - 15:41
Je n'aurai qu'une chose a dire " CHAMPION DU MONDE " Laughing Laughing Laughing
Sinon a part ça le servomoteur de valves a peut-etre pris coup en essayant de forcer pour les ouvrir.
Ant0127
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Mer 25 Juil - 18:44
Un ami m'a inversé les cables et ba sa change totalement la moto!! thumleft
La moto est devenu un monstre selon moi c'est abusé!! L'acceleration c'est un truc de fou, et en pointe c'est un gros 130 sur le plat et presque 140 dans une grosse descente!!
Sa pousse fort jusqu'a 10 000 et apres sa grimpe doucement, en premiere sa leve tout seul en accelerant. affraid
Je suis trop content Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Mer 25 Juil - 19:53
Super content pour toi!
Bonne route Twisted Evil
pierrot
Moto : Crm
MessageSujet: Re: Probleme rupteur [125CRM]   Mer 25 Juil - 21:30
C'est clair que sa doit te changer!
BONNE ROUTE Basketball
» probleme rupteur 2l8 vr6 aidé moi svp
» PROBLEME RUPTEUR 2L8 VR6
» [76][golf 3 gti] probleme rupteur a 5000tours
» Probleme rupteur intempestif
» Probleme de rupteur à 6-7000t/mn
