 petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!
castortroy
Nombre de messages : 39
MessageSujet: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 1:25
en remontant le petit carter cote droit de la moto ou se trouve la pompe a eau qui celui ci recoit la durite de refroidissement du radiateur j'ai un boulon sur les trois qui le maintienne qui s'est cassee au niveau du filetage et donc bloquer dans le bloc moteur.pour ce qui voyent de koi je parle il y a 3 tailles differentes de boulon pour maintenir se petit carter evidemment celle qui met rester dans les mains et la plus longue donc pour la ressortir???je ne sais pas comment faire.resultat des courses de ceci j'ai plus que 2 boulon pour le maintenir.quand je met du liquide c'est la fuite et tout s'evacue...
est ce que quelqu'un pourrai me donner un tuyau pour reparer ceci car la je seche et desespere meme...
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 2:03
pour resortir la tige tu as 2 opcions: si elle resort un peu su fait une encoche à la meuleuse et tu le sort aver un tournevis plat, sinon tu doit refaire le trou a la perceuse et refaire le filetage avec un taraud.
david
Nombre de messages : 123
Emploi : electricien
Moto : x max 125
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 2:27
prend un foret de 3,20 est perce au centre puis un taraud m4.
après tu visse une vis BTR avec de la cyanolite super glu (pas la version gel)
zigoulle
Nombre de messages : 9
Moto : 125 crm enduro
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 7:31
salut ,
un petit conseil !!
achéte une clef dynamometrique et respecte le couple de serrage donné pour chaque boulon dans la rta car j'ai remarqué que l'on cassé souvent en voulant trop serré .
j'en ai fait moi meme la mauvaise experience .
castortroy
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 12:44
je vais essayer de trouver les outils pour faire ceci car apart comme ca je voit pas d'autre solution
merci pour les references des outils
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 19:40
Autre solution , régulierement employée en modélisme , tu prends un petit foret , tu perce ta vis cassée , tu fais un filetage inversé !
Logiquement , avant meme que tu ai fini le filetage , ta vis sera ressortie !
ThePhoeNiXx40
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 20:49
Dans ton cas, pour extraire ce qui reste, utilise un extracteur, c'est un genre de foret conique qui s'enfonce dans un sens et bloque dans l'autre sens. C'est utile pour les vielles mécanique où les boulons gripés casse 1 fois sur 10 Wink
A defaut d'en avoir trouver sur le net, tiens une photo de mon jeu d'exctracteurs (celui de mon père plutôt hockey ) ICI
royalsquat
Nombre de messages : 226
Emploi : apprenti ghost rider
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 22:14
ouè c'est un extracteur de goujon , j'en ai utilisé un pour sourtir un des goujon du cylindre sur mon scoot a l'époque , c'est hyper pratique et tu en trouve chez leroy merlin entre 4 et 7 euros
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Jeu 24 Mai - 22:58
Ces extracteurs ça semble pas mal en effet!
Percer et refaire un taraudage... faut pas se louper quoi!
castortroy
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique,de l'aide svp!!!   Ven 25 Mai - 14:40
ca a l'air pas mal ca un extracteur de goujon pour le prix que ca coute je vais essayer
