 Remise en route
MessageSujet: Remise en route   Dim 20 Mai - 22:39
Bon voilà, peut-être certain le savent j'ai racheté la Crm SM de David qui était normalement "serrée".Donc hier matin je suis allé la chercher et l'après-midi j'ai attaqué de la démonter en commençant par le haut moteur et surprise: pas de piston serré !
Le moteur était bien bloqué mais par la bielle grippé sur le villebrequin !
J'ai donc tombé le moteur et avec deux bas moteurs que j'avais je l'ai remonter. Tout est remonté dans les règles de la RMT, j'ai même rebranché la pompe a huile qui marche normalement.
Le moteur de retour dans son logement, il ne ma fallut que deux coup de kick pour la redémarrer; ralenti impécable mais c'est après que cela se gate:
dès que je la sollicite elle s'engorge, fais des ratés et ne donne aucune puissance.
J'ai déjà essayer de changer de bougie, de batterie,d'allumage, d'enlever le cache filtre à air etc etc Je deviens geek
Bon si vous avez des idées elles seront les bien venues cheers
MessageSujet: Re: Remise en route   Dim 20 Mai - 23:56
Et ben, sacré bonner affaire pour toi alors Twisted Evil
Pour ton problème, t'a regardé si le carbu n'étais pas encrassé? Tes lamelles de boite à clapet collés.
Ton échappement laisse bien s'échapper les gazs?
Bizzare comme problème Confused
Tiens nous au courant Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en route   Lun 21 Mai - 11:24
Regarde les clapet, ca a fait la meme chose a un pote qui avait simplement "casser" ces clapets lol! .
Sinon regarde comme a dit moulin
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Remise en route   Lun 21 Mai - 19:04
Laughing bonjour alors bonne occasion si ton probléme n est pas résolu
moi j ai déja eu ce probleme similaire pas de prises de tours et elle ratatouiller sévère et bien pour moi c etait mon cdi qui merdé
MessageSujet: Re: Remise en route   Lun 21 Mai - 20:33
J'ai peut-être trouvé !
MessageSujet: Re: Remise en route   Lun 21 Mai - 21:57
Et alors??????????????
MessageSujet: Re: Remise en route   Lun 21 Mai - 22:04
Après une nuit de sommeil, j'ai pensé à un détail qu'il me faudra vérifier samedi quand je vais redémonter le haut moteur. Si c'est ce que je pense ; je serais un vrai Boulet
donc réponse samedi.
Mais vos idées sont toujours les bienvenues
A plus!
MessageSujet: Re: Remise en route   Mer 26 Sep - 0:36
Cà y est elle marche, cheers
Bientot des photos
Ce n'était que la bougie défectueuse qui avait endommager la bobine et résultat pas de puissance !
J'avais pensé à tout sauf à celà !
Les basique les petits, les basiques, il faut appliquer les basiques comme dirait un certain entraineur de rugby!
Si j'avais ......
MessageSujet: Re: Remise en route   Mar 23 Oct - 11:23
Ca fait un mois que tu nous a promis des photos Neutral
Le MIG il est sur laquelle? Laughing
Remise en route
