 Probleme d'embrayage
crm45
Nombre de messages : 37
Emploi : peintre
MessageSujet: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 15:43
Salut à tous,
j'ai mon CRM de 99 qui déconne, quand je mets les gaz doucement il accelere normalement,et quand je mets les gaz a fond,mon crm monte dans les tours en zone rouge mais il n'avance pas,par exemple en 3eme a 60 km/h un coup de gaz a fond,et voila qu'il s'amballe.
A votre avis qu'est qu'il a?
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 16:02
surement les disques d'embrayage qui sont morts...
par contre pour les changer je sais pas comment on fait mais en cherchant un peu sur le forum tu devrais trouver...
enfin attends d'autres avis Mr. Green
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 16:59
je dirais comme jay
j'ai eu les même symptomes sur le cr80, j'ai changé les disques d'embrayage et c'est redevenu normal !
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 20:13
Salut !!
+1 a Jay160 et Bethesda !!
J espere seulement pour toi que tu as un AMi concessionnaire Honda !
Pourquoi ??
Tout Simplement , parce que l ecrou qui bloc ton EMbrayage , est un écrou SPECIAL Honda (98€ la Douille en Concession) !!
Sinon , retrouve le post que j ai fait pour les outils Spécial Moto , ils vendent la douille 18€ !!
Parcontre , faut passer 25€ de commande pour etre servi Razz
LE Reste apres est tres Simple , ya juste a suivre la Revue Technique du CRM !
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 21:56
Pour toi se serais bien l'embrayage qui commence a etre HS ?
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 21:59
Possible , voir Carrement sur !!
Regarde tes Mp , j t ai envoyé des petites question , reponds y ici , cela nous permettras de te donné de meilleurs et plus complets conseils !
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 22:05
Je viens de changer un embrayage. Pour démonter ce fameux écrou, il suffit de prendre un fer plat de l'épaisseur des encoches et d'enlever en limant ou meulant la partie central.
On prend ensuite le fer plat dans une clef a mollette et le tour est jouée !
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 22:11
Merci pour l'astuce,mais dans l'embrayage il y a plusieurs parties alors pour mon cas qu'est ce qui faut changer?
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 22:44
I faut que tu changes les disques garnis, les lisses s'ils ne sont pas bleus (du a une surchauffe) tu peux les conserver .
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 22:50
OK, demain je commence le démontage avec la revue technique et si j'ai un probleme, je vous tiendrais au courant.Et merci beaucoup pour les infos.
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Dim 20 Mai - 23:57
Allez va te salir les mains.
Et t'inquiète pas le forum est là pour tes interventions cheers
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: demontage embrayage   Mar 22 Mai - 19:33
salut a tous,
Je viens de commencer le demontage de mon embrayage et je suis bloquer avec se fameux écrou qui tient l'embarayage.
Je me suis fait une piece en meplat mais impossible de le devisser.
alors peut le sens de devissage?
J attends avec impatience vos reponse.
Si non mon je peut vous appeller si vous avez un telephone
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 20:09
Si j'ai bien compris ta question.
Je ne pense pas que ce soit un pas inversé, donc tourne à gauche pour dévisser!
Tiens va voir ici,
http://malefikteam.forumactif.com/Moto-c1/Problemes-Techniques-f1/changer-un-embrayage-en-photo-t1620.htm
J'espère que ça t'aidera, et lit la réponse de Polo, qui utilise un gros tournevis plat pour dévisser ce foutu écrou thumright
Bonne méca
A+
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 20:31
Après plusieur tentative je n'arrive pas à defaire cet écrou
A l'aide!
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 20:46
Moulin !
Il est bien ton lien , certes , mais il n a pas Beaucoup de Rapport concrets avec nos CRM !!
Les Yam , C est leurs Axe qui est Dentellé , nous c est l écrou !!
Donc misère , donc , comme j ai deja dit , mon site d outillage pas cher , il peut servir !!lol!
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:19
Toujours le meme probleme dans quel sens pour déviser et comment bloquer l'embrayage pour qu'il ne tourne pas, ainsi que la roue?
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:23
le pas est normal, le seul pas inversé c'est celui de la commande des valves.
Si avec ton outil tu n'arrive pas a le dévisser, tu as la solution de prendre un chasse goupille et de choquer l'écrou en prenant appuis sur un des petits plats! pour bloquer la roue met un manche a balai dans les rayons au plus près de la jante.
bon courage!
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:24
Pour le déserrage : Dans le sens des Aiguilles d une montre !
Pour Bloquer l embrayge , j te dirais bien de la Bloquée en 1ere , mais c est tres risquer !!
Sinon , je pense faire une plaque a 2 trous , pour la visser a la place des ressorts , qui me Permettrais de BLoquer l embrayage avec le Pied !!
a étudier !!
PS: J suis dans le meme cas que toi !!!
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:27
Pour bloquer ton moteur, tu peux soit foutre la 6 et tester, sinon tu peux aussi mettre un balet dans les rayons de la roue arrière mais c pas très conseillé.
Moi ce que je ait, je bloque le pignon de sortie de boite avec un bout de bois, ça marche niquel
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:33
lol! Moulin !!
Mais toi t es un barbare !!! lol! lol!
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:47
Alors les gars dans quel sens je le devise?
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:55
Question gentille !
Lis tu ce que nous te repondons ?????scratch scratch scratch
SI non , tu devrais , la réponse t as déja été fournie a 4 reprises !!!What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 22:56
je viens de faire deux embrayages alors crois moi c'est un pas classique ,tu dévisse en tournant a gauche.
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Mar 22 Mai - 23:24
OK, les gars, demain j'essai de deviser dans le sens anti-horaire,et je vous donnerai des news.
Merci.
PS:je lis bien les réponses. : Wink
crm45
Emploi : peintre
MessageSujet: Re: Probleme d'embrayage   Jeu 24 Mai - 16:56
Salut a tous,
je viens d'acheter la douille à creneaux pour l'embrayge sur le site http://www.marolotest.com,
le commercial est super sympa je l'ai commande hier et je l'ai reçu ce matin, de suite au demontage et nickel l'écrou c'est bien déviser(pas a gauche).
Merci pour ceus qui mon aidez et maintenant phase de remontage.
A plus.. thumright
