 Roulement de bielle.
MessageSujet: Roulement de bielle.   Jeu 17 Mai - 23:05
Voila, la moto est completement demontee pour etre refaite quasiment a neuf avant d'etre vendue.
Le bloc moteur est depose.
Lorsque je tiens la bielle par le sommet, il y a un tout petit jeu lateral. Est-ce normal ? J'ai un doute.
Par contre si je tire de bas en haut, aucun jeu. Smile
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Jeu 17 Mai - 23:38
oui , c'est normal Wink
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 10:30
Je ne parle pas du coulissement de la bielle le long de l'axe du vilebrequin mais d'un "micro tangage". Je ne sais pas si je suis clair.
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 10:34
Normal! 1 à 2 mm de battement latéral (direction: axe du vilo) en pied de bielle. Il y a des infos sur la RMT il me semble.
Par contre le coulissement en tête de bielle je ne te garanti rien...
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 10:40
Je ne savais aps que c'etait dedans, je file voir la RMT!!!! Laughing
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 13:17
Un léger jeu latéral de 1mm au niveau du pied de bielle (pour rappel le pied de bielle c'est ce qui est en haut) est normal Smile Au niveau de la tête de bielle, si tu as un très très léger jeu, ça va... mate les valeurs préconisées dans a RTM
En revanche, aucun jeu vertical ne peut être toléré Evil or Very Mad Mais bon dans ton cas il semble que c'est bon Smile
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 13:30
Le pied de bielle c'est bien le cote vilo et la tete le cote piston ?
Le jeu lateral (ca coulisse le long de l'axe) est normal en effet.
J'ai zero jeu vertical mais vraiment rien de chez du tout.
Poru le leger jeu de "tangage" je regarde...
MessageSujet: Re: Roulement de bielle.   Ven 18 Mai - 23:18
Non justement c'est l'inverse Razz Pied de bielle coté piston, et tête de bielle coté vilo Smile
