 cale de bridage
GESOPI
Nombre de messages : 11
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: cale de bridage   Ven 11 Mai - 9:44
je recherche la cale de bridage
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11256428
car mon crm ne demarre plus et je veux le remettre d'origine
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 10:18
salut tu veux le remettre d origine pour le vendre ?
Very Happy
GESOPI
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 14:30
non j'essais de la redemarrer ...mais sans succes
ricardo65
Nombre de messages : 47
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 14:45
Salut, verifie tes clapets...........J ai eu le meme cas sur un 240 GS KTM, pas moyen de la redemarrer et en demontant la boite à clapets, un etait fendu.....
Verifie si tu as une etincelle à la bougie,
Verifie si tu as de l essence qui arrive ds le cylindre
zigoulle
Nombre de messages : 9
Moto : 125 crm enduro
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 14:48
salut ,
tu as regarder quoi avant d'en venir a vouloir remetre cette cale .
etincelle a la bougie ?
essence qui n'arive plus ?
compression ?
est ce quelle tourner avant ?
comment est elle tomber en panne ?
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 15:10
Salut !
Suite à un vol de son carbu, Gesopi m'en a acheté un.
Après montage, la moto ne démarre pas, apparement l'essence n'arrive pas au moteur.
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 15:20
Verifie ta cuve sur ton carbu...........nettoie les gicleurs aussi.
zigoulle
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 15:22
netoyage complet du carbu !!
http://malefikteam.free.fr/nettoyagecarbu.htm
aprés tu verras au niveau de la boite a clapet , joint defectueux !
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 15:28
Zigoulle a raison, et verifie ton aiguille sur ton carbu......elle conditionne tes flotteurs ds la cuve.
MessageSujet: Re: cale de bridage   Ven 11 Mai - 16:57
Le fait de remettre la cale de bride n'aura aucune influence sur le fait que la moto démarre ou non Smile
Si la moto marchait bien avant le changement du carbu, c'est que le problème vient de là. Nettoie le à fond, et vois ce que ça donne Smile
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: cale de bridage   Sam 12 Mai - 11:31
+1 Camus !
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: cale de bridage   Sam 12 Mai - 11:43
+1 Smile
GESOPI
Moto : 125 crm 1999
MessageSujet: Re: cale de bridage   Sam 12 Mai - 17:04
merci npour vos conseils mais apres avoir demonter et nettoyer le carbu et tous les gicleurs
(sauf le poiteau ) j'ais remonter le tout et apres 50 coup de kick et la vis de richesse a fond
elle demarre mais une heure apres pas moyen de redemarrer ??????
verification etincelle
verification essence dans la cuve du carbu
verification pompe a huile
reste a trouver si il y a une prise d'air
gicleur principal 142
gicleur ralenti 45
gicleur long 60
gicleur petit 60
aiguille longueur 55
en esperant que tout cela soit les valeurs d'origine
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: cale de bridage   Sam 12 Mai - 19:57
Salut ,
J ai eu le meme souci que toi , mais ca venait de la bougie !
Son emaille etait Fendu !
cale de bridage
