 SENS de montage des valves ????
ricardo65
Nombre de messages : 47
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: SENS de montage des valves ????   Jeu 10 Mai - 19:42
J ai testé ss valves : bon et bien ca fait du bruit, la moto est creuse et des 6OOO tr/mn, les chevaux arrivent.....Sympa mais à l usage citadin, c est penible. Donc je decide de remonter mes valves : PB, sur le CRM, les valves peuvent etre montées à l endroit ou l envers. Donc le coté plat en haut ou le coté arrondit ???? merci
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Jeu 10 Mai - 19:58
Ah ué ça peut se monter des deux coté Shocked Shocked
Il me semble que c'est le coté plat en bas Confused
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Jeu 10 Mai - 20:01
oui, car sur la RTM, le cote arrondit est en haut, d apres le schéma, et sur un site de "deux temps", la photo montre les valves, montées sur l axe, coté plat en haut......
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Jeu 10 Mai - 20:04
Par ailleurs, ayant recupéré cette moto, je me demande si les cables qui sortent du servo moteur ne se croisent pas......j ai un gros doute. Apres avoir demarrer, et ralenti stabilisé, je coupe au niveau contact. Là, en therorie je dois avoir mes vlaves ouvertes et donc la poulie sur le repere H , non ???
Au remontage, je m apercoit que le repere (valves ouvertes evidemment), est sur "L"......., voilà pourquoi je me demande si mes valves ne st pas montées à l envers.............
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Jeu 10 Mai - 23:40
non les cables se croisent pas;; celui qui pousse (avec le ressort) est a gauche
oui quand t es sur position L les valves sont fermées
moi les valves sont légerements poncées pour pouvoir ouvrir complétement
bye
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Ven 11 Mai - 0:03
OK merci du renseignement. Sinon, les valves, leur positionnement ds le bloc : coté arrondi vers le haut ou coté plat vers le haut ???
Concernant le remontage (je me repete) : j ai couper le moteur avec le contacteur, d emaniere à avoir les valves en position ouverte (H) telles qu elles le sont au ralenti. Le pb c est qu'en remettant les valves sur l axe : j obtient la positon "L"..........et les valves st ouvertes .......!!!
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Ven 11 Mai - 20:49
bonjour peut etre ton servocommande déreglé
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Ven 11 Mai - 21:01
Si sa peut t'aider:
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Ven 11 Mai - 23:49
Et ben Anto, t'a peint ton cadre a moitié lol! lol!
Ant0127
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 9:57
Ouai vu qu'il y a le pot qui cache j'ai eu la flemme de passer du temp dessus Boulet
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 14:02
Merci les gars, je vais regarder cela de plus pres : effectivement je pense que le servo moteur a ete bidouille donc deregle.........Vous tiens au courant.
Ce que je veux savoir c est : sur la poulie du servo moteur , d ou pars le cable qui arrive à gauche sur poulie axe de valve (celui avec le ressort.) et l autre qui se regle par ecrou.....Ca m eclairera.
Sinon est il dangereux pour le moteur de rouler sans valves ???? On a l impression que le moteur respire librement des 6500 tr/mn....et il ne cesse de prendre des tours !!! mais qu en est il sur la fiabilité du bloc ????
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 14:18
salut non il y en a qui roule sans je crois plus en enduro
il faut aligner ton repere h avec celui de la poulie
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 14:26
Sans les Valves , Ton moteur a rien dans le cul a bas régime , il ne garde pas non plus le Ralenti !
Pour les Cables de la poulie , il y en a une qui va au cable d accélérateur/Carbu , et l autre , j m en souviens plus !Boulet
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 15:54
l autre sur la pompe a l huile
donc sans valves vraiment rien en bas régimes pourtant j ai cru lire que certain les enlevées donc aucune utilitée ;;;;;
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 20:09
cet apres midi petit entretien sur la mienne
pour information celui qui pousse avec le ressort (a gauche sur tes valves )est a droite de ton servomoteur
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 21:48
Biensur qu ils ont une utilitée !!
Ils régulent ton mélange !
Ceux qui l ont retiré , font leur melange eux meme !
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Sam 12 Mai - 23:47
aucune utilité de les enlever
ricardo65
Emploi : vendeur
Moto : 125CRM 1990
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Dim 13 Mai - 13:05
MERCI Den, pour l info : cable servo droite qui part sur tendeur sur axe de poulie.....C est ce que je voulais savoir. Effectivement les cables etaient inversés.............Je vais redecouvrir ma machine !!!!!!!!!!!!!! et puis je vais avoir les plaquettes à changer. Heureusement, c est pas trop ruineux : 19 euros sur Blue-oil.....
Pour repondre à Dusk, sans valves elle tient bien le ralenti. Creuse, oui elle l est. Mais dès 6000 tr, la cavalerie attaque severe. En cross, tu es ds les tours donc pourquoi pas mais en enduro, le couple est primordial à bas regime................
ludo978
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Mar 9 Oct - 20:09
Salut à tous,
je relance ce post parceque j'ai le même problème: dans quel sens elle se mettent ??
Coté plat en haut ou en bas ? Laughing
Merci d'avance Wink
Pierro-42
Nombre de messages : 723
Moto : CRF100 / CRM125 RX
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Mer 10 Oct - 15:30
C'était marqué plus haut Mr. Green
Coté plat en bas salut
ludo978
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Mer 10 Oct - 19:41
ok merci Wink
ludo978
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Mer 10 Oct - 21:18
Arf, j'ai quand même un problème car lorsque j'enfonce l'axe pour les valves, il a du mal a tourner ( ca accroche ). Il faut que je relache un peu Confused
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Rolling Eyes
Merci d'avance Wink Wink
ludo978
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Ven 12 Oct - 17:59
personne ? Very Happy
coxin'aile
Nombre de messages : 43
Emploi : pas encore très défini...
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Mar 3 Juin - 14:22
Salut Den!
Et merci pour cette information précieuse (mes cables étaient montés à l'envers!)
a+
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aeroflash-paramoteur.com
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: SENS de montage des valves ????   Jeu 5 Juin - 23:48
t'es sur de parler du meme? Je connais pas les crm, mais de ce que je connais des moteurs "a valves", elles sont commandées par un régime,et pas par une position de la poignée des gaz.
Vous avez fait gaffe aussi qu'il y a deux petit repères sur la poulie en haut, avec un autre sur le carter? Je serai vous ,je me démerderai pour que celui de droite arrive face au repère du carter moteur à l'arrèt(en jouant sur la longueur du cable par exemple!)
Et puis ce ne serait pas L pour LOW? (donc position bas régime?)
Et H pour HIGH? (donc position haut régime?)
Enfin moi je dis çà, je dis rien hein, j'ai pas de valves sur mon cylindre à trous Exclamation
