 probleme d'embrayage
MessageSujet: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 8:07
Voilà sur ma katoche 250 2t j'avais l'embrayage qui broutais un peu quand je démarrais, surtout quand elle était froide
une fois chaud ça allait bien, mais si je faisais genre un départ arreté ça cirrait pas mal, j'ai donc décidé de changer l'embrayage
aussi tot dit aussi tot fait!
J'ai donc un embrayage tout neuve (disques lisses et garni et les ressorts)
je le monte, je vais faire un tout, tout va bien ^^
Mais il re commence à légérement brouter...
Quand je démarre, genre au feu, si je met en tension l'embrayage et que je monte un peu les tours et qu'après je démarre, ça va bien, par contre si je mets les gaz, puis lache l'embrayage, il broute un peu (bcp moins qu'avant, mais c'est quand même pas normal !!)
Quand j'ai changé mon embrayage, il avait l'air très peu usé quand meme, le reste avait l'air assez neuf !
Alors est-ce que vous auriez une solution ?? Genre est-ce que j'ai pu monter qqch incorrectement ?
Est-ce un autre élément qui serait usé? circuit hydraulique de l'embrayage qui aurait des bulles d'air?
Help !!!
ça me casse un peu les couilles un embrayage neuf qui se remet à cirer Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 10:28
purge le circuit de commande au cas ou
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 10:34
As-tu changé les ressorts????
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 11:50
J'ai eu le meme probleme et il m'a suffi de detendre un peu le câble au niveau du guidon
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 13:12
alors oui j'ai changé les ressorts, c'est mis dans mon post Wink
sinon pour le cable... j'en ai pas Smile c'est un circuit hydraulique! mais faut effectivement que je purge mon circuit, ça pourrait peut etre etre ça, mais ça m'étonnerait...
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   Mar 8 Mai - 15:38
purge ton circuit, mais ca m'étonnerais que ca soit ca ...
Perso, regarde plutot au niveau de l'arrivé du circuit sur l'embrayage si il y a pas un probleme. Sinon je vois pas trés bien qu'est ce que ca peut etre. L'huile est neuve donc ca peut pas etre ca ... Ta mis la bonne huile au moins? lol!
» probleme d'embrayage avez vous vu ça
» Probleme d'embrayage
» probleme pedale embrayage
» Probleme d'embrayage.
