 problème - démontage de carter moteur
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 11:32
Salut les gens,
à cause d'un goujon cassé et indévissable ( test avec écrou-contre écrou, écrou soudé, pince éteau, clef à griffe, mandrin etc....) je dois démonter tout mon bas moteur pour l'ouvrir et repercer proprement.
Le hic c'est que je n'ai pas les outils adaptés pour enlever les carters.
Mon premier problème : La cloche aimantée d'allumage, il me faut un extracteur spécial je pense car j'en ai un et ca ne va pas car les grippes rippent. Avez vous une technique spéciale?
Deuxième soucis, j'ai des limailles de mon serrage et de la soudure qui sont parties dans le BM, et la bielle ne tourne quasiment plus.... Pensez vous que ca vaille le coup de le démonter?
C'est pour cela qu'en parallèle je recherche aussi un BM à un prix interessant.
Si quelqun en a un, merci de me faire une offre !
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 11:57
Pour les outils Spéciaux , j ai poster l adresse d un site de vente par correspondance dans la Partie générale du forum !!
A savoir que par exemple , la douille pour démonté l écrou de l embrayage coute 98€ Chez Honda !!
Et seulement 18€ sur le site pré-cité !!!
tu as aussi peut un roulement de bielle H.S. !
Le mieux est effectivement de démonté , si ça se trouve , c est 3 fois rien !!
djremus
MessageSujet: Re: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 12:54
merci dusk,
tu vas me trouver casse couille lol, mais pourrais tu me filer le lien ou des mots clefs pour le trouver sur le forum, parce que la, il commence à y avoir un paquet de sujets !
Merci !
MessageSujet: Re: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 13:02
t'as pas du chercher des masses ou pas au bon endroit lol
car il est sur la premiere page de "general"
http://malefikteam.forumactif.com/Moto-c1/General-f3/Si-vous-Recherchez-des-outils-Special-Moto-t1724.htm
djremus
MessageSujet: Re: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 13:25
J'avoue...comprenez on est dimanche !
Merci en cas !
MessageSujet: Re: problème - démontage de carter moteur   Dim 6 Mai - 14:51
+1
Démonte, c'est pas bien méchant, si t'a juste à netoyer ton bas moteur, fait le plutot que d'en racheter un thumright
Regarde sur les outils spéciaux, tu as des extracteurs aussi. Moi c'est pareil, j'en ai deux chez moi, et ça n'a jamais marché avec ceux la, ça ripe Confused
