 Elle broute!!!
sorbonne91
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Elle broute!!!   Sam 5 Mai - 19:30
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau qui vient d'acquérir un CRM de 99. Le vendeur qui n'était pas le 1° proprietaire n'a pas su me dire si elle était débridée ou pas. Quoi qu'il en soit, sur l'autoroute et quand il n'y a pas trop de vent, elle monte a 145 km/h. Je pense donc qu'elle l'est.
Seulement mon souci c'est qu'en première et en seconde, elle broute entre 7000 et 9000 tours/min. Sur les autres vitesses ou les 9000 tours dépassés elle ne broute plus. Quelqu'un pourrait m'éclairer si vous plait? sunny
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Sam 5 Mai - 22:04
je pense que tu est trop riche en essence, fait enleve ouies latéral du coté boite a air, et fais des essais, normalement tu devrais plus avoir le problème, si c'est OK, il te suffit de faire une prépa boite a air (fais une recherche sur le forum).
Nelson
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Sam 5 Mai - 22:44
Ah , sacré Neslon !!!
+1 pour ta poire !
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Sam 5 Mai - 22:48
Nelson
+1 cheers
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 13:17
Ne cherchez pas du coté de la richesse. Si elle prend 145 c'est que la carbu va très bien Smile
Non le problème est tout con : c'est ta batterie qui est sans doute morte. J'avais exactement le même problème que toi : gros broutage vers 8000 tours, c'est à dire au moment de l'ouverture des valves...
Depuis que j'ai changé ma batterie je n'ai plus aucun soucis Smile
royalsquat
Nombre de messages : 226
Emploi : apprenti ghost rider
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 14:26
+1 camus , t'es toujours de bon conseil lol!
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 14:55
Ma batterie a toujours été au top pendant deux ans, et moi aussi j'ai rencontré ce problème, Nelson aussi d'ailleur il pourra te dire Camus.
Je sais pas lui, mais moi meme en étant trop riche je la poussé à fond sans problèmes Evil or Very Mad , c'était juste au accélération sur les premier rapports que ça peinait un peu!
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 17:04
Ben la richesse, je dis pourquoi pas, mais pas sur une moto qui marchait nickel avant. A part après une prépa moteur ou échappement, il n'y a AUCUNE RAISON de modifier la carburation d'origine, ou même l'admission (clapets ou autre) Enfin ça me parait plus que logique Smile
En fait quand la batterie est faiblarde, les symptomes sont nets : Le cervo moteur qui actionne les valves est mal alimenté, et la moto a de gros ratés entre 7000 et 8500 tours, puis une fois que les valves sont bien ouvertes elle prend ses tours sans rechigner...
Pour s'en rendre compte, faire des essais avec les phares allumés, et éteints : phares allumés le problème est encore plus marqué...
Sachant qu'une batterie coûte moins de 30€, c'est un investissement à faire pour améliorer le fonctionnement du moteur quand il se met à déconner... si le problème persiste, alors il faut aller voir ailleurs
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 17:26
avant de changer la batterie vaut mieux la tester plutot que de depenser 30€ pour rien mais bon si c'est ca c'est pas bien mechant...
sorbonne91
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 19:52
Merci pour vos réponses, je vais tester la batterie et je vous tiens au courant. A +
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Dim 6 Mai - 21:34
Comme tu veux, un test sans la plaque latérale de filtre a air, ça coute rien.
PS: Camus, moi et Asko étions avec des configs d'origines et nous avions tout les deux le gicleur principal d'origine, mais réalésée d'origine!
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Lun 7 Mai - 2:15
C'est bien là le problème, une batterie ça ne se teste pas... Tu peux très bien obtenir de bonnes valeurs aux bornes avec un testeur mais que la batterie soit morte...
Moi j'arrivais à allumer les phares, etc... mais on sentait que c'était un peu faiblard... Non sérieusement si la batterie est d'origine, je suis sûr à 99% qu'elle est morte Smile
Ben moi je pars d'un principe simple : une moto qui sors de concession et qui a été au moins révisée une fois (après le rodage) a une carburation bien réglée... Après, si ça se met à déconner de la sorte, sans qu'aucune bidouille n'ait été faite, il n'y a aucune raison pour que cela vienne de la richesse. Je veux dire, la richesse ne peut pas se dérégler...
A la limite, ça peut être de la saleté dans le carbu (possible si la moto roule peu) ou plus simplement un encrassement du filtre à air, mais ça ne se traduit pas par ce genre de symptômes...
Donc, pour moi il n'est pas normal de considérer que le problème est résolu après ouverture de la boite à air Confused La moto DOIT fonctionner parfaitement dans sa config d'origine avant d'envisager d'éventuelles prépas...
Cool
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Lun 7 Mai - 8:53
deja si quand tu mets le contate tu entend les valves c'est surement que la batterie est bonne car une batterie morte ca tient plus du tout la charge...
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Lun 7 Mai - 12:54
Ben justement, quand je mettais le contact j'entendais quand même les valves... Rolling Eyes
2gui
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Lun 14 Mai - 0:19
Tiens donc ! cyclops
je pense pouvoir alimenter le débat car il se trouve que j'ai exactement le meme probleme ( ma crm "broute" uniquement en seconde et uniquement à 7500tpm) et... ma batterie a été changée il y a moins d'un mois suite à une remise à neuf car la moto était restée enfermée durant quelques années...
Donc je pencherai plutot vers le probleme d'arrivée d'air.
J'ai rdv chez Honda dans la semaine (pour un kit chaine et un pignon de 13 Razz ) donc je vais en profiter pour leur demander leur avis !
2gui
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Lun 14 Mai - 0:42
Demande pas à Honda, il te parlerons de valves ou de carburations surement.
Essaye d'aller faire un petit tour sans ton cache latéral de filtre à air! Ca coute rien, et tu sera fixé direct!
En plus tu va voir le bruit est énorme Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PS: Bon choix pour le pignon de 13 Mr.Red
taberlo26
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 0:10
Ben moi j'ai toujours ce problème de moto qui broute à l'arret, au point mort quand je mets un grand coup de gaz. Pourtant ensuite au niveau reprise, et dans les tours elle ne broute pas! affraid Pour info j'ai l'ouverture de la boite à air et une bougie BR9 EG neuve. Je ne sais plus quoi faire! shaking Help! Sad Mad
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 0:41
Eventuellement augmente un peu ton ralenti !
Ton filtre a air est il propre ?? imbiber d huile ??
Ton Anti parasite est dans quel etat ??
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 0:51
Augmente la richesse !!!!!! (vis 'A')
taberlo26
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 10:19
Mon antiparasite est propre, mon filtre à air nikel (revisé à 12000km et elle en a 13500), la vis de richesse j'ai deja essayé, a la base elle est devissé de 2.5 tour, j'ai essayé 2 3/4, pui 3tour rien n'y fait ou très peu? Faut il faire plus? Me conseillez vous de la faire régler par un pro (HONDA)?
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 10:49
En général les Gars de chez Honda deviennent CON lorsqu on débarque avec des CRM Prépa !
Juste , Lorsque tu as fait ta Prépa BOite a AIR , as tu Changé ton Gicleur principal ??
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 11:19
bonjour peut etre un decalaminage total pour l echappement
taberlo26
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 12:32
Lors de la prepas de la boite à air, je n'ai pas touché au gicleur principal, il fallait?
Sinon je vais me pencher sur le decalaminage, ce serait quoi le meilleur procédé pour un bon décalaminage?
Au fait j'ai aussi des lamelles de clapets carbone, ca y joue?
Merci d'avance
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 13:59
Pour le gicleur principal , oui ça joue !!
Lorsque tu prépa ta boite a air , tu augmentes ton arrivée d air , donc , il te faut mettre un gicleur adapté !!
Pour cela , regarde dans les Post , il y en a un qui traite des prépas boite a air !!
lordstark
MessageSujet: Re: Elle broute!!!   Jeu 17 Mai - 17:03
dévisse ta vis de richesse de 4, 5 ou 6 tours puis tu essaie et tu la revisse progresivement. N'aie pas peur le seul probleme que tu peu avoir c'est de l'encrassement. Moi j'avai dévissé de 7 tours au debut Laughing Laughing Laughing Laughing
Elle broute!!!
