 Perte de puissance et chauffe
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Perte de puissance et chauffe   Lun 30 Avr - 21:36
Salut à tous !
Alors voilà , cet aprèm , je viens de finir mon rôdage suite à la préparation moteur (voir post de Jessy) .
Avant hier , j'ai finalisé avec la prépa boîte à air . Le bruit est mortel !! Donc , un p'tit tour pépère et une fois en température , j'allume ! L'aiguille bondit littéralement jusqu'à 10500 trm/s !! Le moteur est vraiment plus vif affraid Les rapports s'enchaîne à la volée et je stabilise à environ 7500/8000 trs/mn , puis continue ma ballade .
Je monte sur une voie rapide et la je me cale à environ 100 ou 110 km/h aux alentours de 8000 tr/mn . Soudain , apres un petit temps de roulage , la température grimpe pour arriver casiment au milieu du cadran et le moteur n'a plus de pêche , comme une panne d'essence . Je laisse glisser , tombe un rapport pépère et stabilise. La température redescend et je réaccélère pour voir . Le moteur fonctionne denouveau correctement .Puis apres un temps , reperte de puissance associé à une température un peu supérieure scratch . Bref , j'arrive chez moi , en ville , et là çà tourne comme si de rien n'était .
Je démonte ma bougie et constate une couleur a peu pres normal et comme des petits grains de sel dessus . L'electrode est pas top en fait .
Je m'interroge donc : La boîte à aire ouverte m'a t-elle apprauvie la combustion ?
La culasse surcompressée me fait t-elle chauffer le moteur ??
Bref , j'attends vos lumières sur mon prob !!
Je précise que la carbu est d'origine et le pot aussi . la Bougie est une BR9 Ev .
Encore une question : Y'a t-il une pompe à eau sur le CRM ou non ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Lun 30 Avr - 21:39
Oui oui il y a une pompe à eau, elle est à droite de la pompe à huile.
Je confirme, la prépa boite à air appauvrie ta carburation en essence, mais la rend plus riche en air... Logique
Fait gaffe, c'est peut etre une carbu trop pauvre, fait pas le con avec ça Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Lun 30 Avr - 21:58
+111212545841215451326487 avec moulin, la prépa boite a air appauvrie le mélange. La chauffe moteur et perte puissance est un prémisse au serrage ... Je te conseil d'enrichir un peu ton mélange Mr. Green
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Lun 30 Avr - 22:40
Ca y ressemble en effet... verifie la hauteur de ton aiguille.
Debranche le tuyau d'arrivee d'huile cote carbu au ralenti et regarde si l'huile sort (par petits a coups)... l'ideal que j'ai trouve : mon tuyau d'alim en huile est transparent....un petit coup d'oeil de temps en temps...
As-tu prepare autre chose que la culasse ? Car aucun soucis avec cette prepa.
N'aurais tu pas une poussiere dans le carbu ? Sur belle route, gros debit, ca bouche... en ville faible debit, la cuve se reremplit....
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Mar 1 Mai - 19:53
Ahlàlà Rolling Eyes , quand je vous dis que la meilleure config possible c'est "100% origine" Smile
Mais bon, moi aussi j'ai été jeune sauf que j'ai fait mes expériences sur des solex et autres 102... Laughing
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Mer 2 Mai - 8:34
Alors pour le carbu , il est propre de chez propre car démonté il y a quelques mois et reconditionné de A à Z . Je ne pense pas que celà vienne de là . Je vais racheter une bougie et fermer les ouvertures sur le cache de la boîte à air et faire un nouvel essai .
La seule prépa est la culasse et la boite à air , le reste c'est que du polissage de conduit .
Ceux qui ont fait la prépa boite à air pourraient m'indiquer leur réglage carbu ? Aiguille , gicleur etc... merci thumright
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Mer 2 Mai - 12:04
moi j'était trop riche c'est pour ca que j'ai fais ma prépa boite a air Mr. Green , donc je te conseil d'enrichir un peu ton mélange Twisted Evil
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Mer 2 Mai - 22:17
Bon , problème réglé , c'est la bougie qui merdait !
Une nouvelle BR9EVX et c'est reparti ! thumleft
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Mer 2 Mai - 23:04
OK mais fais gaffe quand meme ... Very Happy
taberlo26
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Sam 5 Mai - 21:42
J'ai eu récemment les mêmes symptômes que toi, et je les ai reglé en changeant la bougie également Wink , par contre je n'ai toujours pas trouvé le réglage de richesse idéal avec la prepas de la boite à air. De combien as tu devissé ta vis de richesse? Question
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Sam 12 Mai - 19:45
J'ai laissé les réglages d'origine , j'ai rien touché .
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Sam 12 Mai - 20:23
attention, le standard pour la vis de richesse c'est 2.5 tours. apres c l'aiguille qui determine la richesse ...
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Perte de puissance et chauffe   Sam 12 Mai - 21:51
lol !
Ca c est du site !!
faudrait peut etre qu ils apprennent ce qu est une moto !!Boulet
