 Reglage richesse
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: Reglage richesse   Sam 21 Avr - 16:08
Bon je ne comprend pas !
J ai bien remonter le carbu bien régler suivant la "bible du CRM" et je fume encore beaucoup et du depot bien graisseux et bien noir ce dépose à la sortir du silencieux.
(En plus le MIG m.....e faut pas déconner ).
Que faut il toucher d autre ? une idée ? scratch la pompe peu etre ?
Question Question Question
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Sam 21 Avr - 17:31
Ué peut etre la pompe à huile.
Il n'y a pas que la vis de richesse sur le carbu, il y a la hauteur de l'aiguille aussi, la taille des gicleurs
T'a vérifié tout ça?
CEDRIC
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Sam 21 Avr - 17:44
NON tout ca aussi, mais tout est d'origine jamais démonté, cela peut bouger ????
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Sam 21 Avr - 17:46
Nan ça m'étonnerais que le réglage de l'aiguille peut bouger.
Comment tu sais que tout est d'origine? T'a acheté la moto neuve? Il me semble pas
Par contre le réglage de la pompe, lui il faut le controler, ça bouge avec le temps, et c'est important qu'elle soit bien réglé!
Reglage richesse
