 Boitier CDI
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Boitier CDI   Ven 20 Avr - 23:38
Ece que toutes les CRM sont bridées d'origine??? la mienne est de 99
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Ven 20 Avr - 23:44
oui , comme toutes les motos en France !!!
lordstark
MessageSujet: ...   Sam 21 Avr - 13:31
Mais elle n'est pas française, je l'ai achettee en Españe, el la seule modif que l'ancien proprietaire avai fait c'etait virer le fridage au niveau du carbu (la petite plaque) . En plus sur les papiers de la moto le bridage est marqué comme une modification
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 21 Avr - 13:33
ben va sur le topic du CDI , tu verra ce qu ils disent dessu !!
et comment le débridé !!
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Mer 25 Avr - 20:02
non mais ma kestion c'est si TOUS les CDI son't bridées d'origine? Ou alors on devrai pouvoir avoir des CDI full power chez le consesionaire non?
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Mer 25 Avr - 21:02
Il suffit de couper un fil pour qu'il soit débridé ton CDI.
Pourquoi tu veux en acheter un autre? scratch
En tout cas en france, tout les CDI de CRM sont bridé d'origine
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Mer 25 Avr - 23:42
ben oui mé c sa mon doute!!!!!, je voudrai risquer pas foutre ma CDI en l'air en n'etant pas sur qu'elle soit limitée!!!
ppbayeta
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Jeu 26 Avr - 17:48
aclarame un poco como se deslimitan los CDI y te cuento algo, ten en cuenta k en francia no tuvieron CRM's deslimitadas, mientras k en españa la mayor parte vinieron full power.
Te puedo decir k el mio tiene por detrás como levantado y una grapa incrustada, además con un par de referencias podemos descubrir cuales son los buenos y cuales los malos
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Jeu 26 Avr - 20:22
Tu nous feras une traduction lordstark Mr.Red
ThePhoeNiXx40
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Jeu 26 Avr - 22:50
Avec mon 6/20 de moyenne en Espagnol, moi j'suis largué Wink
ça parle de CRM on dirai thumright
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Jeu 26 Avr - 23:22
Traduction: Explique moi comment on vire la limitation de CDI et je te repond, rapelle toi que en france ils n'ont pas de CDI debriées d'origine, alors qu'en españe la plus grande partie des CDI de CRM sont "full power"
Je peut te dire que mon CDI est un peu relevé et à une agraffe incrustée, de plus avec quelques references on peut decouvrir quelle sont les CDI bridées et quelles sont les CDI "fullpower"
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Ven 27 Avr - 0:34
C est louche ça !
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 12:52
Alors voila, je vous met les fotos de la CDI (j'ai demonté ce matin) ya juste un truc louche, c'est que moi j'ai pas besion de charcuter au cutter, la silicone noire du dessous est prédécoupée et il suffit de la soulever avec l'ongle alors je sais pas si c'est parce que c'est une version de 1999 ou quoi. Si quelqu'un a débride un boitier CDI sur une moto de 1999 j'atend la réponse. (INFO: Ma moto ne depasse pas les 11000 rpm elle broute a 10000-15000 rpm)
Je vous donne aussi les references qu'il y à ecrites sur le côté pour si quelqu'un pourai regarder sur la sienne Embarassed
CI585A
2.6
101
En dessous c écrit "KAK" juste a l'endoir ou il y a le petit fil.
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 13:49
C'est marrant ça!
http://malefikteam.free.fr/cdi.htm
Quoi 15 000 tr/min en CRM affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Tient regarde, il faut peut etre que tu le coupe, tu dois encore etre bridée car normalement avec le Arrow, tu monte jusqu'a 12 000 sans problème Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 13:51
je voulais dire 10500 dsl.
OK donc je coupe Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 13:54
jai qan meme un doute... Esce qu'un mauvais reglage carbu peu faire perdre des tours/min?
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 13:59
Salut
Chez honda, chaque moto est identifié par trois lettre, pour le crm, c'est KAK.
Concernant les CDI, ces pièces sont fait en chaine, et ils sont tous bridé d'origine, afin de rendre la moto plus souple.
Après il est possible que ce soit les concessions qui font l'opération de débridage lors de l'achat du véhicule.
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 14:01
merci du conseil, je vais le couper, je vous raconte après......
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 14:54
C'est fait!!! et on sent la diférence!!! j'ai rebouchée avec de la colle thermofusible et voila, parti les problèmes de valve qui ne finit pas de s'ouvrir!! Mr. Green
cheers
Merci a tous poour vos conseils. Mais là j'ai encore un doute (oui, encore...) Moulin dit que aver le Arrow elle devrai monter a 12000 rpm mais elle arrive tout juste a 11000 rpm... Solution: changer le gicleur pour 1 plus grand? Confused Celon un ,manuel que j'ai trouvé, pour carburer on divise les tr/min en 3 phases: Basses, Moyennes et Hautes.
-Basses: on met la moto au point mort au ralenti et on accelère d'un coup, si la moto s'engorge on tourne la vis dans un sens ou dans l'autre jusqu'a ce qu'elle ne s'engorge plus>>>> sa c'est fait
-Moyennes: on joue sur l'aiguille, plus haute ou plus basse>>>> sa c'est fait
-Hautes: on joue sur les gicleurs: sa c'est PAS fait
Que pensez vous de ces conseils? quel gicleur me conseillez vous? Je vais acheter un kit de 6 gicleurs, à l'atelier on me demande la longueur et le pas de vis. quelqu'un le sait?
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 16:59
tu demande pour carbu dell orto Mr. Green
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 17:29
oui, le carbu d'origine (dell orto PHBH 28mm) De toute façon je suis pas sur a 100% que ce soit le gicleur, je demande votre avis.
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 19:57
t'es en pignon 13 ou 14?
merci Mr. Green
lordstark
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Sam 28 Avr - 21:21
pignon d'origine, je sias pas si c'est 13 ou 14... Embarassed
ThePhoeNiXx40
MessageSujet: Re: Boitier CDI   Dim 29 Avr - 11:57
14 d'origine Wink
Adios salut
Boitier CDI
