 Besoin d'aide mécanique
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 0:31
C'est pas normal que ton carbu crache de l'essence comme ça moteur à l'arret et moto sur la béquille!
Tant qu'a enlever le carbu, regarde direct ta boite à clapet, ça prend 30sec franchement Very Happy
Paulo92
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 1:05
Boite à clapet alors? la cause de l'evacuation de l'essence par le trop plein?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 9:39
Ben si l'essence se barre par le trop plein ce serai plutôt parce que ton pointeau actionné par les flotteurs ne bouge plus et reste en position ouverte! Ou alors fait très mal son étanchéité...
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 22:35
Solution docteur? nettoyage ou changement? Sad
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 22:39
Démontage de cuve de carbu et photos pour nous montrer l'état des entrailles de la bête!
Il faut vérifier que tout fonctionne bien.
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 16:49
re bonjour à tous.
Donc voilà, j'ai démonté le crbu effectivement le gicleur principal était légérement obstrué ce qui causé la fuite par le trop plein de la cuve.
ensuite direction la boite à clapet qui était nikel et l'essence y arrive meme, mais toujours le souci pas de démarrage sauf si je verse un peu d'essence dans le trou de la bougie
help me please What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 17:21
T'a regardé la hauteur de tes flotteur?
Compare là à celle de la RMT!
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 18:51
eventuellement regarde ton Anti-parasite !
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 19:35
Si ça démarre avec un peu d'essence ça ne doit pas etre l'antiparasite
La RtM? c'est koi cette bête?
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 19:50
Déso , j avais mal lu !
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 20:06
La RMT c'est la Revue Mecanique et Technique
Tu peux la téléchager si tu veux mais faud juste que tu trouve le lien sur le forum...
Bon courage a moins que quelqu'un connaisse le post où elle est mise...
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 20:08
ok merci
ps:http://delpeystunt.free.fr/other/RevueTechniqueHondaNSR125RetCRM125.pdf
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Lun 23 Avr - 23:12
up les crmistes Sad
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 11:02
en image
boite à clapet===>
Carbu en détail===>
les flotteur me paraissent correct je ne sais plus quoi faire surtout que l'essence arrive à la boite à clapet
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 13:44
Tes lamelles de clapets s'ouvrent à la main ?
T'a mesuré la hauteur de tes flotteurs?
Sinon ton problème est vraiment bizzare, je pense que t'a du regarder la bougie Question
Peut etre aussi que tes réglages, richesse, ralenti sont pas bon du tout! Tes gicleurs sont d'origines?
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 18:45
bon j'en ai eu ras la casquette alors j'ai tout démonté cette aprem, tout nettoyé.
j'ai tenté le marrage sans pot au 1er coup de kick sans starter VRROOUUMM!!! Smile
je vais tenter de remettre le pot et je vous tiens au courant.
Merci à celui qui m'avait proposé cette idée de pot bouché dés le depart et que je ne croyait pas Embarassed
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 18:48
qui c'etait?? hockey
ha c'etait moi Mr. Green
lol en meme temps je n'y aurais jamais pensé si je n'avais pas lu ca une semaine avant c'est un coup de chance pour toi car t'avais reussi a me persuader que ca venait de l'admission
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 20:37
et j'avais raison tout compte fait:p, voilà donc j'ai remonté le pot et elle a demarré du 1er coup de kick et j'ai même pu pratiquer mon 1er tour de crm mais au bout d'un moment elle s'est emballé (heureusement au point mort) donc je l'ai coupé et le carbu s'est mit à fuire de tout les trop plein Sad
j'ai demonté pour la éniéme fois celui-ci et là j'ai constaté que le contacteur des flotteurs était bloqué (en fait c'est lui qui depuis le départ se bloqué et débloqué) j'ai tenté de retirer la tige des flotteur en vain donc pas pu le sortir.
Je pense que je vais changer le carbu complet et arréter de me torturer l'esprit avec lui Confused
Merci à vous tous qui m'ont suivi pour mon probléme et qui m'ont appris beaucoup sur la mécanique.
Respect à dr denfer pour son forum où l'ambiance est toujours au rdv et les gens ne se moquent pas de vous quand vous ne connaissez rien Mr.Red
Amicalement Paulo
Ps:si vous avez un lien qui vend des dell'orto de 28 pas trop cher je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 21:01
c'est pas gentil de me faire croire que j'avais raison lol
enfin le principal c'est que t'es trouvé d'ou vient le probleme Twisted Evil
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 21:10
oué enfin un probléme à 100euros neuf Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mar 24 Avr - 21:22
Va voir tout simplement dans les annonces, bethesda il en vend deux je crois Twisted Evil
lordstark
Nombre de messages : 239
MessageSujet: ...   Mer 25 Avr - 2:06
Je serai toi j'en profiterai pour en metre un plus performant Very Happy
Moi j'avai regardé du côté de chez malossi:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=150&Modello=MO/HOCR125&Famiglia=0&CodArt=1610982
Le seul problème c que la je suis a cours de budjet Sad
Vivement mon passage en sm!!!!!!!
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mer 25 Avr - 8:24
question de boulet, je peux mettre n'importe quel carbu de 28? ou obligé un dell'orto
Darkpilot91
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mer 25 Avr - 8:42
logiquement , tu peux mettre celui que tu veux !!
Mais par rapport aux pris , le Conseil qui t as été donné , c est d en prendre un plus gros : exmp : un carbu keinin diam 32 mm
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Mer 25 Avr - 15:07
Pas obligatoirement dell orto nan, mais attention si tu veux garder le graissage séparé il va falloir en trouver un avec entrée d'huile ou sinon lui gréffer une petite quequette elephant pour brancher ta durite!
Fait attention aussi si tu prend un autre modèle, si tu veux pas que ça se complique au niveau de la pipe et du manchon qui va à la boite à air, il va falloir trouver un qui à a peut pret les memes diamètres que l'origine coté boite à air et coté pipe king
