 Besoin d'aide mécanique
Paulo92
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Besoin d'aide mécanique   Jeu 19 Avr - 22:00
tout d'abord bonsoir tout le monde,
voilà on m'a donné un honda 125 crm de 1998 qui n'a pas roulé depuis 2001
donc pour commencé j'ai changé l'essence, l'huile,liquide de frein, filtre à air, filtre à essence et nettoyage complet du carbu et changé batterie.
donc au bout du 1000éme coup de kick, elle démarre et s'étouffe je pense tout de suite à la noyade de la bougie, je la démonte et tout et tout.
Je recommence kick kick kick vrouuuummm et elle cale
elle ne s'etouffe pas à l'accéleration mais au ralenti, donc j'ai tenté le reglage de vis de richesse du carbu mais rien.
En démontant la bougie, elle ne sent pas l'essence, j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas assé dans cet endroit
Un petit coup de patte serait le bien venu merci
Cordialement Paulo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Jeu 19 Avr - 22:15
Salut et bienvenu à toi sur le forum
Tu as démonté la boite à clapet, ces derniers ne seraient pas collé ?
Regarde ausi si les valves tournent bien.
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Jeu 19 Avr - 22:45
tien tien je n'avais pas pensé à ça merci je testerai demain Smile
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Jeu 19 Avr - 23:06
Verse un peu d'essence par le trou de la bougie et regarde si ça marche mieux, si c'est le cas, c'est un problème d'arrivée d'essence.
+1 pour les clapets
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Jeu 19 Avr - 23:31
+1 pour les clapets
Se serait un probléme entre le carbu et la bougie?
Car j'ai remarqué aussi que pas mal d'essence s'évacue du trop plein de la cuve du carbu au bout d'un certain nombre de coup de poigner pour démarrer et comme j'ai dis plus haut la bougie ne se noie pas (elle ne sent pas l'essence) Embarassed
Merci pour votre aide en tout cas vous êtes thumright
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 11:27
heu un truc tout con tu mets bien le starter??car la crm ne veut pas demarrer sans
si tu le mets bien fais pas gaffe lol
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 11:46
oui oui je le met Laughing
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 11:49
et tu as regardé le pot car quelqu'un disait il n'y a pas longtemps qu'il n'arrivait pas a faire demarrer sa crm qui n'avait pas tourné depuis longtemps sauf en retirant le pot en fait il s'etait bouché
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 11:58
Je vais tester la proposition de moulin car j'ai bel et bien l'impression que l'essence n'arrive pas jusqu'à la bougie
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 14:04
Ué essaye ça toujours pour voir si c est bien un problème d alimentation.
Sinon comme Jay a dit, c est possible que ça soit ton pot qui soit pleins de merdes, le moteur n arriverait pas à évacuer les gazs et s etoufferé.
PS: DSL j arrive plus à faire d apostrophe ni de smiley, faut que je règle ça
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 15:51
Bon j'ai testé et effectivement elle demarre du 1er coup de kick aprés avoir mit un peu d'essence dans le trou de la bougie, mais je ne trouves pas d'où se bloque l'arrivée d'essence jusqu'à la bougie Shit
Désolé je ne suis pas trés expérimenté en mecanique mais je ne demande qu'à apprendre
help me please
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 16:27
heu faut tout verifier je pense donc demontage et nettoyage complet du carbu (tu as deja fait je crois) demontage de la pipe et boite a clapet pour verifier l'etat des clapets....et un truc auquel je pense peut etre le filtre a l'interieur du reservoir qui s'est un peu bouché mais bon apparement toit l'essence arrive jusqu'au carbu donc ca m'etonnerait que ca soit ca
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 19:00
Si l'essence arrive bien jusqu'au carbu, c'est soit un problème de gicleur bouché, ou de clapets collés... Es tu sûr d'avoir bien nettoyé les gicleurs ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 19:30
Quand tu ouvre ton robinet d'essence sans durite sans rien, ça coule bien à flot?
Sinon nettois ton filtre qui est solidaire du robinet
T'a vérifié les clapets?
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 20:34
Pas encore fait les clapets, sinon oui l'essence coule à flot
vous pensez que les clapet bloqueraient l'essence qui va à la bougie? scratch
Autre question de Boulet , j'ai cherché la boite à clapet je ne l'ai as trouvé Embarassed
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 20:43
Ben si ils sont collés, ça c'est sur il bride à fond l'admission
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 20:48
La boite a claper est dans le bas moteur. tu vois la pipe d'admition qui sort de ton carbu ?
Et ba c'est juste derriere sa je crois...
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Ven 20 Avr - 21:11
ok merci j'y retourne et je vous tiens au courant merci les mecs Mr. Green
Bon j'ai été regardé mais vu qu'il commence à faire nuit j'ai laissé tombé pour aujourd'hui.
De plus je ne sais pas trop comment accéder à la boite clapet aisément, si quelqu'un a un reportage photo ça m'aiderais grandement Laughing
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 2:11
Rien de plus facile : d'abord tu dois démonter le carbu, puis ensuite tu vires les 4 (je crois) écrous qui tiennent la pipe d'admission au carter moteur, et une fois que la pipe est virée tu n'as plus qu'à sortir la cale d'admission et les clapets Wink
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 8:27
Merci beaucoup cheers
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 17:48
C'est super facile, je précise juste que le carbu n'a pas à etre démonté, juste enlevé :p
Qu'il n'y ai pas de confusions Laughing
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 18:43
Je mise sur le gicleur principal bouché... t'as vérifié ça?
david
Nombre de messages : 123
Emploi : electricien
Moto : x max 125
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 23:04
moi sur le pointeau dans la cuve du carbu.
(cela coupe l arriver d essence dans la cuve du carbu quand celle ci est pleine et se reouvre des que l essence est aspirer par le moteur)
du deja vecu
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Sam 21 Avr - 23:34
Ah oui! Des fois un petit coup de maillet caoutchouc sur le carbu suffit pour tout débloquer!
Tu as débranché ta durite d'essence pour voir si ça coule robinet ouvert?
Paulo92
MessageSujet: Re: Besoin d'aide mécanique   Dim 22 Avr - 0:27
Oui ça c'es bon ça coulle à flot.
Effectivement je pencherais plus pour le carbu.
Explication===> cette nuit j'ai laissé le robinet d'essence sur ON et l'essence (en partie) c'est écoulé par le trop plein de la cuve.
Donc je m'occupe de ça Lundi inspection compléte du carbu (que j'ai pourtant déjà fait), si le probléme persiste direction la boîte à clapets
