 Révision CRM 20000km
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 19:12
heu je m'y connais pas vraiment en moteur de voiture mais que je sache il n'y a qu'une huile dans une voiture qui lubrifie tout....
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 19:45
+1 c'est ce que je croyais, j'ai démonté ou réparé quelques moteurs, ça me surprend Shocked
macp
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 20:25
en parlant d'huile d'ailleur je trouve bizarre que je ne puisse pas mettre de la 5W40 a la place de la 15W40, il me semblait que plus le premier chiffre était bas et meilleure était l huile Confused
Darkpilot91
Nombre de messages : 892
Moto : CRM 125 /
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 20:29
Pour les voitures , ya deux huiles : 1 boite et une moteur !
macp
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 20:41
J'ai trouvé ce site pour me faire une idée du prix des pièces quesque vous en pensez ?
http://www.blue-oil-france.com/advanced_search_result.php?keywords=CRM&sort=3a&page=2
Il y a 4 kits pistons différents :
AD=53.95 sd
A=53.96
B=53.97
C=53.98
-> 107€
Cela correspond à quoi ces valeurs ?
ensuite
- cage a aiguilles -> 10/15€
- joints haut moteur -> 20€
donc ca fait presque du 150€ tout compris
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 21:55
l chiffre c'est le diametre du piston en mm et il faut prendre celui qui correspond a la cote du cylindre pour ca il faut regardé la lettre qui est sur ton cylindre je sais plus trop ou...si il n'a jamais etait realésé ou modifié quoi...
Gloster
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 23:10
La lettre se trouve gravée sur le plan de joint en dessous de la sortie echappement il me semble...
macp
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Mer 18 Avr - 23:28
oki merci je regarderai ça demain matin et j'apellerai honda a montpellier pour savoir combien ils le vendent ces b****ts Very Happy
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 19 Avr - 2:06
Absolument pas Smile
Il y a une huile moteur, celle que tu remplaces quand tu fais la classique vidange, et une huile de boite beaucoup plus visqueuse qui se remplace généralement tous les 60.000 selon les modèles... Wink
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 19 Avr - 12:19
putain j'en apprend des choses lol
moi a chaque fois que j'entend parlé de vidange (on l'a faite avant hier lol) je me dis qu'il y en a qu'une
macp
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 19 Avr - 14:03
Salut à tous,
J'ai appelé 2 concessions honda ce matin pour avoir les tarif piston/segment,
- Le 1er m'a dit qu'on ne pouvais plus acheter rien que le piston pour le crm il fallait prendre cylindre+piston+ etc... -> 240€ (je crois qu'il m'a pris pour un américain)
- Le 2nd qui m'avait l'air beaucoup plus compétent ma conseillé de changer piston-segment-joint culasse - axe piston - cage à aiguille et qu'il pouvait me commander tout ça pour 140€ ce qui m'a l'air correct
Qu'est ce que vous en dites ?
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 19 Avr - 14:58
Ptin ils me déçoivent vraiment de plus en plus ces concessionnaires Honda, ils racontent vraiment nimporte quoi Evil or Very Mad Neutral Shocked Shocked Shocked
Ué voila, il faut que tu prenne tout ce qu'a dit deuxième! C'est ce que je te disais, kit piston plus cage a aiguille et axe.
Pour le devis, ça me parait un peu chere, mais bon ça dépend un peu des concession aussi je crois.
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 19 Avr - 15:16
Si ton cylindre ne présente pas de rayures ou d'usure particulière, tu peux effectivement te contenter de ne changer que le piston (avec bien sûr axe, segments, et joints) Smile
macp
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 0:07
oui je ne compte pas changer le cylindre, mais bon pour le prix c'est tout compris piston / segment / cage a aiguille / axe piston / joint du culasse.
J'en essairai un ou deux de plus demain pour voir Confused
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 13:55
Profites en pour faire faire un déglaçage du cylindre aussi si déjà tu change le reste !
bounce
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 14:05
lol! Là ça va etre la grosse révision générale
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 15:00
bounce
Pas possible sur du nickasil il me semble... Evil or Very Mad
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 15:10
si si , possible !! Je l'ai fait faire !
Voir le post de Jessymach sur la préparation moteur , j'y ai mis les photos de ma prépa !
Le réalésage n'est pas possible , mais le déglaçage oui . Wink
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Ven 20 Avr - 20:22
Salut! Le deglacage sur un cylindre qui a subit un serrage "leger" sa peut faire partir les petites traces que l'ont sent à l'ongle ? Il y en a 2 legeres...
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Sam 21 Avr - 9:18
Le déglaçage n'enlèvera pas les traces que l'on sent "à l'ongle" . Le nickasil est un revêtement tellement dur que l'outil qui sert à déglaçer ne fait qu'enlever le voile brillant .
Pour enlever la rayure , il faudrait retirer de la matière , ce qui est impossible sur du nickasil .
Ant0127
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Sam 21 Avr - 12:22
Ok merci pour l'info, je n'ai plus qu'a racheté un cylindre avec tout ce qui va avec...
macp
MessageSujet: Re: Révision CRM 20000km   Jeu 17 Mai - 20:43
Salut à tous ca y est j'ai entamé la révision de mon CRM, j'ai purgé le système de frein (ca se sent nettement !!!) et fait la vidange de la boite Smile
Je crois qu'elle en avait bien besoin !
