 cales de fourche!!besoint de conseilles
rafi55
Nombre de messages : 145
Emploi : lycéen
Moto : CB 500
MessageSujet: cales de fourche!!besoint de conseilles   Mar 3 Avr - 23:30
Voila suite a un petite accrochage j’ai fait changer les tubes de fourche par mon assurance, et le mécano ma mit de l huile plus épaisse je croie...enfin c’est déjà un peut mieu qu’avant !!
Je compte maintenant me faire usiner des cales à mon lycée, mais je ne sais pas de quelle dimension les faire…donc si quelqu’un en a déjà faites, je suis preneur de toutes informations !!J’avais pensé à faire un petite décrochage a l usinage pour qu’une parie de la cale le loge dans le ressort.
Voila j’attends les conseille de tous le monde !!!Merci
MessageSujet: Re: cales de fourche!!besoint de conseilles   Mar 3 Avr - 23:34
Ne te casse pas la tête à usiner des cales prend du tube de Pvc diamètre 32 (tuyau gris pour évacuation) il est aussi dur que celui des calles qui sont dans les tubes et tu n'as plus qu'a recouper a la longueur désirée, Max 30mm de plus que l'origine!
MessageSujet: Re: cales de fourche!!besoint de conseilles   Mer 4 Avr - 1:24
Regarde mon post "bonne et mauvaise nouvelle"
Je viens de le remonter, tu trouveras tout dedans thumleft
MessageSujet: Re: cales de fourche!!besoint de conseilles   Mer 4 Avr - 9:15
J'avais fait des cales en alu, diametre exterieur un poil plus faible que le diametre interieur du tube et epaisseur de 0,5cm env pour etre sur que le tube en (pvc ?) repose partotu dessus.
Usinees, chamfreiness, qqs minutes au tour.....
Alu, tres resistant et tres leger, je ne peux que te le conseiller au vu des contraintes....
Longueur 24mm, un peu trop dur je trouve. Si c'etait a refaire, je ferais 18/20mm.
A bientot.
