 [gros soucis] - démontage embrayage
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: [gros soucis] - démontage embrayage   Sam 31 Mar - 22:34
Salut à tous !
Je viens chercher votre science, car j'ai un soucis pour démonter mon embrayage.
J'ai donc enlevé le carter d'emrayage, facile !
Et la stupeur ! il y a un écrou crènelé, et bien entendu je n'ai aucun outil.
J'ai bien essayé de bloquer tout le tralala, mais je m'en sors pas.*
Au passage en forcant comme un con j'ai cassé un centrage de ressort sur la pièce moulée...
Alors ma question toute simple, comment faites vous? Avez vous un outil spécial? Si oui quel est son prix?
Sinon même des combines....
Merci @ tous !
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Dim 1 Avr - 0:12
Pour l'écrou crénelé je crois qu'il faut acheter une douille spéciale... sinon pour maintenir le volant en place il faut engager une vitesse, 5e de préférence et/ou bloaquer la cloche en coinçant un chiffon dans les dents Smile
Bon courage
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Dim 1 Avr - 13:25
Pour l'écrou crénelé une douille classique ne suffit pas? Je ne vois pas trop quelle gueule il a.
Le coup du chiffon pour bloquer, très efficace!
Enfin, quel dommage d'avoir cassé ta cloche d'embrayage! Cette pièce doit pas être donnée à mon avis Confused
Il vaut mieux pas trop serrer et mettre un peu de frein filet, et les ressorts doivent aussi éviter le désserage je pense.
djremus
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Dim 1 Avr - 23:11
Oui j'ai pas été bon sur ce coup la !
Enfin bon après renseignements, l'outil est à 31 euros et la cloche à 45 .....
Ca pique !
Sinon au passage je découvre que mon roulement de pompe à eau est HS.... boum 18 euros !!!
@ tienbo !
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Dim 1 Avr - 23:40
Tu as du bol continue comme cela !
A force elle va être comme neuve, mais bonjour le budget.
Bon courage!
djremus
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Lun 2 Avr - 0:00
Le pire c'est qu'elle tourne très bien !
Mais je suis maniaque, et j'aime bien que tout soit nickel !
djremus
MessageSujet: Re: [gros soucis] - démontage embrayage   Sam 14 Avr - 12:36
Problème résolu écrou découpé proprement au dremel, remplacé par un écrou standard en M14.
Pout info, HONDA a prévu un axe fileté en 14x1, ce n'est pas un pas standard, il faut prévoir un taraud.
@ tout' !
