 pb bavette acerbis
reglaet
Nombre de messages : 190
MessageSujet: pb bavette acerbis   Ven 30 Mar - 16:55
Salut je suis en train de monter une bavette acerbis a Led et quand je raccorde mes fils elle ne s'allume pas faut il enlever quelque chose sur le circuit electrique ? ou autre chose a faire?
Je compte sur vous etant donné qu'il y en à plein qui en on montée sans probleme merci.
reglaet
MessageSujet: pb bavette acerbis   Ven 30 Mar - 18:12
petit changement maintenant elle s'allume quand je freine mais il ne se passe rien quand je met les phares ou code que faut il faire pour quelle s'allume quand on met les codes comme le feu d'origine?
MessageSujet: Re: pb bavette acerbis   Ven 30 Mar - 19:38
Soit elle est défectueuse, soit tu t'es troué dans ton montage... c'est les deux seules possibilités Smile
wil964
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: pb bavette acerbis   Ven 30 Mar - 19:47
Je confirme, j'ai eu exactement le même problème, c'est ton montage qui est défectueux, tu dois inverser les fils qui arrivent sur tes fils verts, marron et vert/jaune...Si le branchement est inversé tu n'as pas de feu ar avec les codes et ton feu ne s'allume que lorsque tu freines, en fait c'est l'alimentation du filament fonction feu stop qui est alors alimenté... Pour ton cas seules les leds s'allument à ce moment; c'est pinuts à résoudre Mr. Green
reglaet
MessageSujet: bavette acerbis   Ven 30 Mar - 21:36
salut et merci à tous en fait c'etait bien le cablage qui n'allait pas j'était persuadé que le vert/jaune etait la masse et en fait non!!!!!
merci ca marche cette fois ci et ca fait plutôt pas mal.
pb bavette acerbis
