 maxi 100 Kms/h
xtra59
Nombre de messages : 22
MessageSujet: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 13:16
salut a tous,
voila, ce matin, impossible de depasser les 100 a l heure et plus de peche du tout, j ai change les clignotants , le feu arriere et la tete de fourche et plus rien ne fonctionne, sauf le phare avant, mais meme le compte tour et la jauge temperature ne fonctionne plus!!!
cela peu t il avoir pour effet de brider la moto
a savoir que je n ai rien demonte d autre...
si quelqu un en sait plus merci de donner des conseils...
MessageSujet: Re: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 13:37
Tu as un court circuit et tes valves ne s'ouvrent plus
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 13:41
salut je suis du meme avis verifie les fusibles autrement tes clignotants font 21 W
xtra59
MessageSujet: Re: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 14:19
EFFECTIVEMENT, je n entends plus le petit bruit des valves avant le demarrage, est ce que dans l immediat en debranchant tout ca pourrai aller provisoirement, sinon, c est bete mais ils sont ou les fusibles ? merci pour les reponses
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 14:29
Ils sont dans un petit boitier a l'arriere gauche de la moto au niveau de la battrie.
Tu as juste a enlever le carenage et soulevé le petit couvercle qui protege le boitier de fusible.
Moi je pense plus au fusible car quand il avait pété je n'avait aucun voyant et aucune aiguille du compteur qui fonctionnait si je me souvient bien... En esperant que ton probleme se ne soit juste un probleme de fusible...
A+
xtra59
MessageSujet: Re: maxi 100 Kms/h   Dim 25 Mar - 15:05
bon, j ai change le fusible, et tout fonctionne correctement..comme quoi on a la fibre mecanique ou pas...juste un fusible et j pense meme pas!!! Rolling Eyes par contre concernant les clignos ce sont bien des 21 w je suppose que je dois changer la centrale clignotants ? pareil, pour le feux arriere, j en ai mis un a leds, y a t il une manip' particuliere pour l adapter ?
en tout cas merci pour toutes vos reponses
maxi 100 Kms/h
» Tomar Presse (BN, Maxi, BAM, ...) en redressement judiciaire
» recherche kit carroserie r5 maxi turbo
» Super spécial chez Maxi-Hobby
» Les 306 Maxi
» Maxi 1000
