 probleme kit chaine
royalsquat
Nombre de messages : 226
Emploi : apprenti ghost rider
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 0:01
salut tout le monde
j'ai un petit souci , j'ai du changer de kit chaine car l'ancien était trop usé : j'ai découvert que j'étais en 13/38 , lors du changement , j'ai mis du 13/40 mais je l'ai monté tout a fait normalement et pourtant la courrone a du jeu latéralement 2 ou 3 mm si se n'est plus
si quelqu'un pouvait me dire de quoi cela pourrait venir ???
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 9:35
Va voir le post jeu dans la couronne de jd en page trois tu auras tes réponses.
juleouf
Nombre de messages : 209
Emploi : Etudiant à Lyon
Moto : KTM 250 EXC
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 9:37
Moi aussi ça faisait ça sur ma CRM et on m'a dit que c'était normal. Donc tu n'as pas à t'inquiéter.
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 9:41
ce n'est pas "normal" mais c'est un jeu que les Crm ont toutes car les silenblocs qui fixent la couronne s'usent trop vite!Quand le jeu devient trop important: usure plus rapide de la chaine et de la couronne et risque de saut de chaine.
royalsquat
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 21:17
merci bien , demain matin je vais me bricoler des rondelles en caotchouc et je vais changer sa
majul
Nombre de messages : 224
Emploi : opticien
Moto : 125 CRM 98'
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Ven 23 Mar - 21:29
En parlant de kit chaine vous pourrez peut etre m'aider. Quand j'ai acheté la moto l'ancien proprio m'a filé un kit chaine renforcé neuf et la couronne carbone qui va avec mais je n'ai pas d'attache rapide.
Je peux avoir facilement des attaches rapides afam ou france équipement mais je ne sais pas si c'est compatible et je n'ai pas le pas de la chaine.
C'est un kit "pro kit" et la marque un truc dans le style "em2k" scratch
Je suis pas trop sur faut que je vérifie.
Est ce que ca dit quelque chose à quelqu'un par hasard?
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Sam 24 Mar - 1:00
Salut, ce jeux latéral n'est absoluement pas normal regardez un peu comment sont foutues vos couronnes et vous comprendrez...En fait sur le coté qui doit se monter coté moyeux vous pourrez voir 5 encoches dans lesquelles doivent prendre le carré qui se trouve au milieu de chaque goujons et bien souvent ces carrés se mettent de biais n j'entends par là en dehors de l'encoche, d'ou le jeux latéral. Prenez le temps de démonter et vous verrez...
majul
Emploi : opticien
Moto : 125 CRM 98'
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Sam 24 Mar - 1:09
J'ai vérifié et il s'agit de la marque "EK chains".
el gringo
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Sam 24 Mar - 1:13
j'peux pas t'aider, le mieux serait de contacter un revendeur appelle chez shogun moto par exemple les vendeurs sont extras...
royalsquat
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Sam 24 Mar - 2:18
j'ai redémonté , il y a juste une rainure assez large pour laisser dépasser les carré des gougeon et j'ai vérifé , ils sont bien en place mais demain je teste la technique des rondelles et je verrais bien Confused
royalsquat
Moto : crm 125 sm
MessageSujet: Re: probleme kit chaine   Sam 24 Mar - 19:43
c'est fait , mais j'ai callé avec une rondelle en caotchouc au niveau du circlips et plus de jeu , magnifique Very Happy pour l'usure je verrais bien
probleme kit chaine
