| UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! | |
Auteur | Message |
CEDRIC ***Pilote Maléfique***
Nombre de messages : 539 Age : 43 Localisation : BORDEAUX Emploi : DESSINATEUR BATIMENT Moto : CRM 125 Date d'inscription : 07/11/2005
 | Sujet: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Lun 19 Mar - 0:31 | |
| Bon Salut la compagnie, des Crmistes Voilà j attaque les grandes réparations, Joints, Piston segments enfin la total. Ca fait au moins 1 ans que je devais le faire, la pauvre elle roule sur une patte. Tellement qu elle rame, les valves ne bougeaient mais plus, je me faisais presque doublé par les 50 cm3. Des fuites de partout enfin cette semaine elle a rendu ces dernières forces.
Donc là obliger !!!!!
Ils me font donc quelques lumières. Pour changer les valves, ils parlent de retirer le cache poussière (Mais comment fait on POUR LE RETIRER CE C……….N) Impossible faudrait le défoncer pour l enlever ! Quelqu’un a-t-il déjà changé ces valves.
Le piston !!!! Impossible de trouver la lettre Y en a-t-il une au moins ? D’ailleurs ça couleur est noir par endroit et marron a d autre, je pense qu il faut le changer ? Qu en pensez vous les amis !!!!!
Sinon il y avait au moins 5 mm de bou et de graisse d huile …..etc collé partout sur le moteur. Mon dieu qu elle galère à nettoyer, comment faites vous pour nettoyer les petits angles ?
Voilà je commence ma commande de pièces et faut que je remonte tout ca le WE prochain. Allez merci d avance pour vos réponses ….. |
charlemagne Pilote Diabolique
Nombre de messages : 179 Localisation : aude, 11 Moto : crm 1993 Date d'inscription : 22/07/2006
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Lun 19 Mar - 9:23 | |
| salut cedric, pour le cache poussiere, si tu parles du cache poussiere qui se trouve sur l'axe qui commande les valves, il n'y a aucun soucis, lorsque tu tires l'axe, il dois venir avec sans problemes.... pour le piston, essaie de passer un coup de papier 600 ou 800 a l'eau doucement pour essayer de faire reapparaitre le Y. |
jo wre Joshimura RS3
Nombre de messages : 2593 Age : 31 Localisation : var Emploi : étudiant Moto : 955 speed träipeul, 500 cr, hypermono Date d'inscription : 15/10/2005
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Lun 19 Mar - 17:50 | |
| il ne viens pas si facilement que ça l'axe, il faut se servir d'une douille et de l'écrou de l'axe des valves, je me suis servi de cette technique sur la mienne et celle d'asko. voila un shéma j'espere que ca t'aidera...  |
Camus *****Je mets la route à feu et à sang...*****
Nombre de messages : 910 Age : 34 Localisation : 64 Emploi : Géographe Date d'inscription : 09/06/2006
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Lun 19 Mar - 20:24 | |
| Pas con du tout cette technique ! Je retiens, pour le jour ou je devrais démonter...  |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Lun 19 Mar - 21:09 | |
| A cool je te remercie pas mal je me disais aussi, tirer tirer tres fort mais cela ne venait pas. Mais heuresement zorro est arrivé  |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Ven 13 Avr - 21:35 | |
| Bon ca y est les gars elle pete le feu. J ai enfin terminé de remonter le moteur entre boulot, les enfants, et ma femme, j y suis arrivé. Donc changement de piston+segment+joint+ ENORME NETTOYAGE on ne voyait plus la couleur du moteur environ 1 à 3 mm de graisse huileuse et de sable. Mon cable sur le cerveau des valves avait cassé tellement qu elles étaient calaminé ( env 1 à 2 mm de calamine) impressionnant je me demande encore comment je n ai pas serré. Je comprend mieux maintenant pourquoi ma vitesse de pointe ne dépasser pas les 70 km/h De plus cerise sur le gateau j ai enfin pu mettre le MIG acheté à 2tpower, et profiter de la sonorité et du régime moteur passant le stade des 8000 tour .......pouf.........maléfik...........  (pas trop longtemps je suis en rodage) Elle est comme neuve au niveau moteur car le reste tombe un peu en ruine. Bon reste le rodage et plus tard je vous ferait part des nouvelles sensations avec des photos de ma nouvelle CRM. A+ |
Ant0127 Pilote Diabolique
Nombre de messages : 343 Age : 28 Localisation : Ain Emploi : Etudiant Moto : Honda CRM 125 Date d'inscription : 25/10/2006
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Ven 13 Avr - 21:44 | |
| C'est cool que tu puisses enfin rerouler en plus avec un MIG !!! Le rodage tu roules à combien? sur combien km ?? faut pas depassé combien de tours??Moi sa ne dervrait plus tardé du moins j'espere !! |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Ven 13 Avr - 22:04 | |
| au une centaine de km sans dépassé les 7500 tous c est à dire avant que les valves ne souvrent environ 80 km/h ( bon d accord quelque fois j ouvre, mais juste quelque seconde ). Et pis aprés on commencera à faire à augmenter les régimes sur encore 50 km et je pense que cela suffira ( je n ai changé que le piston+segment)  |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Sam 14 Avr - 13:13 | |
| oula ... moi j'ai fais beaucoups plus de rodage, en cas de changement piston il faut faire pas loin de 500 bornes quoi. Perso j'ai fais 100bornes a 7000trs/max sans jamais dépasser. Puis 100bornes vers 8000trs/max en ouvrant de temps en temps les valves quelques secondes. Puis ensuite tu augmente le rythme sans trop tirer dedans jusqu'a environ 500bornes. Un bon rodage est trés important pour que les pièces se fasse bien  |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!! Sam 14 Avr - 21:01 | |
| - crmiste13 a écrit:
- oula ... moi j'ai fais beaucoups plus de rodage, en cas de changement piston il faut faire pas loin de 500 bornes quoi. Perso j'ai fais 100bornes a 7000trs/max sans jamais dépasser. Puis 100bornes vers 8000trs/max en ouvrant de temps en temps les valves quelques secondes. Puis ensuite tu augmente le rythme sans trop tirer dedans jusqu'a environ 500bornes. Un bon rodage est trés important pour que les pièces se fasse bien
+1 Fait pas le con pendant le rodage! Ah ué quand meme t'avais bien négligé ton CRM  c'est pas très sympas ça Pour les petits recoins pour nettoyer le moteur essaye une brosse à dent et du white spirit, c'est ce que je fait Allez vite, les photos avec le MIG  |
 | Sujet: Re: UNE [b]GROSSE REVISION[/b] Help !!!!!  | |
