 fourche avant
Nombre de messages : 253
MessageSujet: fourche avant   Lun 26 Fév - 15:46
bonjour a tous je suis en changement de joints spy cela se fait assez bien par contre pour le rallongement de la cale au dessus des ressorts fait un diametre de 35 mm cela pose pas de probleme de le faire en 32 mm en pvc
le remplissage est de 470 ml par chaque fourche donner confirmation suite aux cales de 2cm de plus
Baloo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: fourche avant   Lun 26 Fév - 23:40
Salut Den,
J'ai pris le même PVC que toi pour faire mes cales (standard canalisation), seulement j'ai ajouté entre la cale et le ressort une rondelle de 35mm de diamètre pour être sûr que même en bougeant le ressort n'entammera pas la cale.
J'espère que cela pourra t'aider et j'ai gardé les 470 ml car mes joints spy de fourche sont un peu vieux. Avec des joints spy neufs (si ils sont de bonne qualité) tu peux mettre jusqu'à 500ml pour durcir un peu plus.
A plus !
MessageSujet: Re: fourche avant   Mar 27 Fév - 15:31
Laughing SALUT du coup pour l instant j ai remonté d origine sauf l huile durcie on sent déja le changement par contre je vais essayer de trouver un tube de 35mm afin de changer la totalitée ou adapter une reduction 30mm 35mm a voir
autrement mon remplissage est de 470 ML cela me semble correct
autrement il y a une contradiction(entre la rmt et bike parts) avec la piéce de retenue
d huile(piece cylindrique en bas du plongeur) situé en bas de la fourche ce nest pas représenté du meme cote
suite a la depose de ma fourche il est du coté entraineur de compteur
bye
fourche avant
