 Problème préparation moteur
Baloo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Problème préparation moteur   Mar 13 Fév - 10:30
Bonjour,
Sur tous les sites de préparation moteur, j'ai vu qu'il fallait enlever entre un et deux dixième sur la culasse ou le cylindre. J'aurais juste voulu savoir comment faire pour mesurer ce que l'on a enlever ? (Pied à coulisse ou autres outils ?)
Merci d'avance.
majul
Nombre de messages : 224
Emploi : opticien
Moto : 125 CRM 98'
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mar 13 Fév - 14:34
Tu l'envoies à Jessy et il te fait ca aux petits oignons Very Happy
Dans tous les cas ne fais pas ca à la main, tu n'y gagneras rien de bien.
Baloo
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mar 13 Fév - 16:01
Non, ne t'inquiète pas, c'est juste pour savoir comment faire, une question de culture générale. Very Happy
Baloo
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mer 14 Fév - 16:35
Jessy si tu m'entends donne moi ton secret.... Smile
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mer 14 Fév - 21:42
Je suppose qu'avec un centre d'usinage y'a juste à pointer avec l'outil sur la culasse bien positionnée, et ensuite abaisser l'outil de 2 dixièmes si on veut enlever 2 dixièmes!
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mer 14 Fév - 21:44
en gros c'est ca... Very Happy
Baloo
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mer 14 Fév - 22:03
Merci de vos réponses, mais donc ce qu'on peut en déduire c'est qu'il est presque impossible de faire une prépa précise sans ce monstrueux matériel... Crying or Very sad Crying or Very sad
Un simple comparateur ne peut pas suffir??
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Mer 14 Fév - 22:50
Prépa old school Laughing :
-un miroir qui sert de marbre
-un papier de verre format A4 fixé dessus
Et on fait circuler la culasse avec une trajectoire en forme de 8 !
Bon, le résultat est peut être pas au top niveau! Mais pour une bonne vieille 103 ça se fait bien!
Et pour le volume de ta chambre de combustion, faut la remplir piston au pmh avec une seringue graduée remplie d'huile. Comme ça pas besoin de mesurer des dixièmes.
alien
Baloo
MessageSujet: Re: Problème préparation moteur   Jeu 15 Fév - 10:00
Merci bien le doc, donc c'est bien ce que je pensais pas de technique miracle à pas chère !!! Twisted Evil
Donc, si un jour l'idée me prends de préparer ma culasse, je l'envoie à Jessy et, sans risquer d'avoir une culasse de traviolle je m'use pas les bras donc c'est tout bénef...
Merci bien et GAAAAaaaazzz..
