 probleme de durite
nyko08
Nombre de messages : 332
MessageSujet: probleme de durite   Sam 3 Fév - 16:05
Mad voila je vous explique . je suis en train de remonter un crm et j ai un bleme . en voulant remonter le moteur je me suis apercu d un soucis au niveau de la pompe a eau il y une durite qui file au radiateur et une qui va au cylindre , jusqu ici sa va . mais le probleme que je rencontre c est sur le cylindre j ai un plat avec un trou pour brancher la fameuse durite . ma question est .. est ce que le cylindre doit avoir une espece de bite qui sort pour brancher la durite ou allors c est un raccord qui se met en force entre le cylindre et la durite ? je cherche depuis plusieurs jours mais moi pas trouver !!!! si quelqu un aurait un tof du cylindre cote pompe a eau sans rien de monter je pense que sa pourai m eclairer . ou si vous avez la solution sa serai encore plus cool !! il ne me reste plus que sa a faire avant de pouvoir gouter au joie du crm en cross biensur !! Twisted Evil merci d avance atous ceux qui m aideront dans cette galere . ps j ai chercher sur le forum mais en vain Crying or Very sad
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: probleme de durite   Sam 3 Fév - 18:26
salut, a mon avis il te manque une piece. tu dois avoir 2 trous pour les fixations sur la culasse, non ?c bien une sorte de bite comme tu dis...
nyko08
MessageSujet: Re: probleme de durite   Sam 3 Fév - 19:04
salut et merci de repondre mais ce n est pas sur la culasse c est sur le cylindre cotee pompe a eau il y a la durit du radia et une autre qui passe pas loin des valves c est une durite qui passe sous le pot qui sort de la pompe a eau qui se fixe sur le cylindre tu comprends ?
nyko08
MessageSujet: Re: probleme de durite   Sam 3 Fév - 19:55
allors personne pour m aider Embarassed
charlemagne
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: probleme de durite   Dim 4 Fév - 1:17
autant pour moi.g vu.
effectivement il y a un embout qui sort du cylindre; g essayé de le sortir sur le vieux cylindre (rayé) que j'ai, j'y suis pas arrivé. c pas normal que tu l'ai pas........
tu l'avais quand tu a démonté ton moteur ?
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: probleme de durite   Dim 4 Fév - 13:32
bonjour est ce que c est bien de ca que tu parles[img]
sisi cela fait parti du cylindre autrement je l aurai remonter sur le neuf
demontable je ne sais pas peut etre un probleme d etanchéité futur
voila bye
(bonne annif dr denfer merci pour ce site)
nyko08
MessageSujet: durit toujours   Lun 5 Fév - 16:36
merci des reponse je crois que je suis dans le caca Shit !! si quelqu un aurai un cylindre a biz je sui preneur merci d avance Rolling Eyes
probleme de durite
