 reservoir qui bouge
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 13:42
Salut !!
Je vien de recupéré mes carenages et mon reservoir peind!!
Mais le probleme c'est que lorsque j'ai refixé mon reservoir, la vis etant serré a fond, le reservoir bouge. On dirai qu'il manque un joint ou un truc dans ce genre..
Donc j'aurai aimé savoir si cela etait normal car impossible de me souvenir si il bougeai quand je l'ai demonté (Boulet )
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 13:43
est ce que tes 2 butées en caoutchouc sont bien en place ??
car elles ont pu tomber lors du démontage Rolling Eyes
Ant0127
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 13:48
Tout est bien en place c'est juste que la vis en bas meme serré a fond ne bloque pas le reservoir donc soit le carrossier a viré un truc et ne me la pas rendu et si c'est le cas quelle est elle?? ou soit ya rien et je suis nul...
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 13:54
pour fixer le reservoir il y a :
-la vis
-la cale en caoutchouc
- et l entretoise de la vis (c est peyt celle la qui te manque donc tu ecrases ton caoutchouc....)
Ant0127
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 13:57
nan j'ai la viset l'entretoise donc c'est la cale en caoutchou!!!
elle se loge entre l'entretoise le reservoir et le cadre c'est sa ??
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 14:02
en fait elle se loge dans le trou du reservoir et ensuite la vis et l entretoise passent au travers (regarde sur bike parts)
Ant0127
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 14:12
en faite cest la petite piece n°5 (si c'est bien celle la) va falloir que j'aille la commandé chez honda si je la trouve pas
merci beaucoup pour ton aide 2t power
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 14:51
y a pas de quoi le forum est la pour ca Mr.Red Mr.Red
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 15:23
Ant0127
MessageSujet: Re: reservoir qui bouge   Dim 28 Jan - 19:01
Ouai c'est de la ou j'ai trouver la piece la piece manquante (pratique ce site)
J'ai fai une sorte de join avec le pistolet a colle pour pouvoir roulé sans que le reservoir vibre trop et sa a l'air de tenir
Photo de la moto changé dans la parti approprié donc voila A+
reservoir qui bouge
