 Présentation 125 CRM année 2000 de Camus
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Sam 5 Jan - 20:09
Merci pour ton message Wink
Maintenant que j'ai un APN à moi, je vais pouvoir faire quelques vidéos de mes sorties en montagne Smile
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Mer 30 Jan - 21:17
Salut !
Aujourd'hui, changement du liquide de refroidissement Smile J'avais un très léger suintement au niveau de la vis de purge (cercle rouge sur la photo) alors j'ai décidé d'en profiter pour changer le liquide, et bien sûr mettre un joint neuf...
Le joint coûte moins d'1€ chez Honda, et le litre de liquide 7€ chez Dafy donc ce serait vraiment mesquin de vouloir mégoter quelques euros là dessus Razz
Durée de l'opération : 1/2h environ
Difficulté : très facile
Mode opératoire : j'ai suivi les instructions de la Revue Technique, sauf que je n'ai pas retiré la durite retour du cylindre car elle était chiante à virer... donc au pire il restera quelques centilitres de l'ancien liquide, mais bon c'est pas très grave...
Je conseille de faire cette opération tous les 2 ans si vous ne faites pas les 12.000 km préconisés par la RTM pour le changement de liquide. Cela garanti une meilleure longévité du radiateur, des durites, mais également du cylindre et de la culasse Wink
Marius
Nombre de messages : 207
Emploi : karaï BTP
Moto : ER-5, Hornet K7
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Mer 30 Jan - 22:32
je reviens la dessus mais, pour le liquide de frein je crois que celui de mon DR 800 doit etre à changer aussi.. je vois dans le petit plastique de verif' de niveau qu'il est marron foncé,on voit presque plus rien a travers Smile, je ferai surement une purge en attendant d'avoir mon CRM qui arrive dimanche (merci nelson)
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Mer 30 Jan - 23:12
Ouais le liquide de frein il faut le changer aussi tous les 2 ans pour bien faire Smile Sinon on perd en efficacité, et il a tendence à dégrader durites et joints de maitre cylindre... Smile
Marius
Emploi : karaï BTP
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Mer 30 Jan - 23:26
honnetement je prefere pas regarder parceque je sais d'avance que les durites vont etres a changer.. vu l'etat du liquide ce doit etre impressionnant, je changerai les durites pour des "type Avia" et les joints lorsque je devrai rajouter du liquide.. mais pour l'instant ca freine encore un peu donc... de plus avec le mono de 800 y a assez de frein moteur pour s'arreter en s'aidant a peine des freins sur une distance record Very Happy,
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Jeu 31 Jan - 17:01
J'avais un pote qui s'était acheté un DR Big, en 750cc (les premiers) il avait simplement un disque à l'avant...
On avait purgé son liquide de frein ça lui avait vraiment fait du bien. Il avait fallu dégripper les pistons de l'étrier c'était une horreur Very Happy
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Jeu 14 Fév - 0:43
Le liquide de frein est "hydrophage", cad qu'il absorbe l'humidité. il faut donc le changer régulièrement sinon les freins risquent de devenir "mous" en utilisation intensive (quand çà chauffe ,quoi!).
Et je confirme, on se demande à quoi sert le frein arrière sur le "big" Cool
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Ven 3 Juil - 20:19
Petit up pour dire que j'ai à nouveau changé mes plaquettes arrière ! Là pour le coup j'ai pas compris, elles avaient à peine 2000 bornes... et elles étaient totalement carbonisées jusqu'à la ferraille Exclamation C'était de l'adaptable acheté chez Dafy, de la grosse merde probablement.
J'suis allé acheter des plaquettes neuves chez Honda et je les ai changées Smile
Erick
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Ven 3 Juil - 20:38
Pourtant, à l'arrière, ça s'use pas beaucoup. peut-être trop tendres, ça freinait bien?
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Ven 3 Juil - 23:06
Oui ça freinait bien. Pas mieux ni moins bien qu'avec les plaquettes d'origine à vrai dire Smile
Après, mon style de "pilotage" utilise beaucoup le frein arrière. Mais quand même, 2000 bornes pour un jeu de plaquettes c'est chelou Shocked
Erick
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Sam 4 Juil - 0:07
Tu dois avoir un style de conduite particulier, perso, j'use plus de plaquetttes avant.
MessageSujet: Re: Présentation 125 CRM année 2000 de Camus   Sam 4 Juil - 14:19
A peine moins de 1000 bornes mes plaquettes arrières achetées chez cardy Neutral Mais c'est surement à cause des 2 - 3 sorties enduro qu'elles ont vécu Laughing
