 help besoin d info
nico-crm
Nombre de messages : 80
MessageSujet: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 0:46
voila j ai un probleme d allumage suite a un sabotage de mon garagiste il ma tordu la patte qui tien le capteur d allumage. SI quelq un c le degre de cette petite patte metalique car je suis dans le desespoire. ma crm est presque fini encor un peu de boulot et elle seras a nouveau de service oufffff.
je les redresser moi meme j ai de l allumage mais je ne c pas si je suis bien regler donc je ne voudrais pas flinger mon moteur. merci pour vos conseil je suis a l ecoute de tous le monde.
nico-crm
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 17:35
bon bin personnes Sad sinon eventuellement la distance en centimetre qu separe le volant magnetique du capteur partant du centre du capteur au centre du volant pour avoir une mesure precise merci bounce
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 18:17
Difficile a savoir puisque le capteur est fixé sur le carter...... Va dans "modification de l'avance pour zero euros), j'ai des photos de mon support modifie. A priori, c'est un angle droit.......
nico-crm
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 18:59
merci jessymach mais moi je planne oui effectivement je ne voi pas coment mesurer sur deux partie differente ok je regarde pour la modif merci a toi
nico-crm
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 19:10
ok jessy bien vu pour ta modif. mais par contre on ne peu pas trop voir si c bien un angle de 90 je pense que oui mais bon pas tres sur. sinon quel sont les risque si je ne respecte pas trop cette angle. car je voulais voi pour acheter cette piece mais il ne la vend pas seul il la vende avec le capteur ainsi que les bobines pour 350euros il me semble.
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 19:38
Oui, j'ai vu cela..... c'est Honda, faut pas chercher.
L'angle est vraiment droit. Monte ton capteur comme cela. Enroule le volant avec deux tours de ruban adhesif pour creer une epaisseur. Remonte le tout. Fait tourner le moteur avec qqs coups de kick. Redemonte. Si le scotch n'est pas arrache (surtout au niveau de l'excroissance), c'est OK, pas trop près.
Maintenant depose le ruban et essaie de demarrer. Si tu demarres, c'est que le capteur n'est pas trop eloigne!!! Wink
nico-crm
MessageSujet: Re: help besoin d info   Jeu 23 Nov - 22:25
ok merci je regarde d que possible apres il me reste encor a changer la sonde de temperature remettre de l huile dans la boite et c partie.
help besoin d info
