 probleme pour decoller stickers origine sur reservoir
bibi75
Nombre de messages : 218
Moto : crm 125
MessageSujet: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Jeu 16 Nov - 12:09
salut ,
ai deja enlevé mes stickers placés sur le cotés de la moto mais il me reste ceux sur le reservoir.
aurai aimé savoir quoi utililiser comme produit miracle pour enlever ceux la. car ils m'ont l'air plus tenace car y'a une couche de vernis je crois dessus.
en plus ils sont anciens donc ca a l'air coriace.
merci de me repondre si vous avez deja ete dans ce cas ;-)
a charge de revanche.
MessageSujet: Re: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Jeu 16 Nov - 13:04
malheuresement ils sont sous la couche de vernis du reservoir, tu va etre obligé de ponçer pour les enlever
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Jeu 16 Nov - 14:29
salut moi je les ai enlevé au décapeur thermique
mais ca ne veut pas dire que ca a été du gateau Wink
bowser
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Jeu 16 Nov - 20:29
Personnellement je les ais enlever avec un séche-cheveux càd que en chauffant les stikers il se décollent plus facilement il faut procéder doucement et essayer d'enlever le stikers d'un seul coup (patience!!!!)
MessageSujet: Re: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Ven 17 Nov - 22:16
c'est trop la galere a retirer moi j'ai du utiliser un grattoir avec une lame de rasoir au bout et meme avec ca j'en ai chié
sopa59
Nombre de messages : 89
Moto : crm sm
MessageSujet: Re: probleme pour decoller stickers origine sur reservoir   Dim 4 Mar - 17:32
moi jte conseille le décapeur thermique pour les autocs et apres il faut poncer pour remettre a niveau ou comme moi décaper pour se retrouver avec un séservoir poli... dans tout les cas couche de peinture ou de vernis obligatoire.
avant sur ma photo...
pendant(avec décapant):
apres:
